Czujnik Stopu przy pedale hamulca
ostatnio mialem taki problem ze zniknely mi swiatla stopu okazalo sie ze czujnik przy pedale sie wcisnal do srodka i nie rozlaczalo swiatla stopu przez co spalil sie bezpiecznik. Wymienilem go zrobilem ten czujnik i jest ok PRAWIE... bo nie pali mi sie 3 swiatlo stopu na szybie dlaczego? i Kolejnym moim pytaniem jest za co jest odpowiedzialny 2 czujnik przy pedale hamulca bo sa tam 2 jeden nizej czarny w drugi wyzej niebieski. Jak wciskam czarny to gasna swiatla stopu ale niebieski na nic nie raguje...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218792]Moi poprzednicy :)[/url]
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274596]Aktualny Golfik :)[/url]
- Paweł Marek
w skrócie: jest to jeden z wielu czujników wykorzystywanych przez sterownik silnika
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 22:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Bezpiecznik ot'tak sobie się raczej nie pali. Być może przyczyną jego spalenia było zwarcie w przewodach do trzeciego światła, w harmonijkowej gumie między nadwoziem a klapą bagażnika (stały temat w VW hatchback). To także bym sprawdzil.
Co do drugiego obwodu w wyłączniku STOP, to jest to czujnik naciśnięcia pedału, informujący komputer (tzw. ECU) że kierowca hamuje, wykorzystywany też dla tempomatu. Jest to używane w wersjach silnikowych TDI.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
