Parujące szyby-filtr wymieniony
zaksa77
Post autor: zaksa77 » pn lis 02, 2009 08:27
mam ogromny problem z parującymi szybami.
filtr przeciwpyłkowy wymieniłem i dalej parują mi szyby.
Jak sobie z tym poradzić?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 09:13
nie masz gdzieś delikatnie nieszczelnej nagrzewnicy , zobacz czy pod dywanikami nie masz wilgotno oraz czy delikatnie nie ubywa Ci płynu chłodniczego
roman58
Post autor: roman58 » pn lis 02, 2009 09:29
Na forum Mercedesa wyczytałem że dobre umycie szyby płynem od środka też pomaga.
zaksa77
Post autor: zaksa77 » pn lis 02, 2009 12:41
Gdy kupowałem auto, pod dywanikami było bardzo mokro. dywaniki były z materiału, ja zmieniłem je na gumowe, lecz dalej parują szyby, a pod tymi dywanikami jest już sucho.
piru
Post autor: piru » pn lis 02, 2009 12:49
Wilgoć i jeszcze raz wilgoć w samochodzie, to jest odpowiedź na parujące szyby od środka :hmm: i to zarówno jak jest mokro pod dywanikiem czy tez mokry jest dywanik z materiału czy woda jest na gumowym dywaniku :chytry:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
zaksa77
Post autor: zaksa77 » pn lis 02, 2009 12:54
pragnę nadmienić ze już jest sucho w aucie, a szyby dalej parują.
Mam golfa kombi i na tylne szyby w ogóle nie ma nadmuchu.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 13:36
powiedz czy masz klimatyzację , oraz jak już pytałem , czy nie ubywa Ci delikatnie płynu w zbiorniczku wyrównawczym
zaksa77
Post autor: zaksa77 » pn lis 02, 2009 15:26
mam klimatyzację i nie ubywa mi płynu.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 15:45
sprawdź odpływ z nadmuchu na zewnątrz auta , to jest plastikowa rurka idąca od obudowy nadmuchu , przez przegrodę między środkiem auta a komorą silnika , znajdziesz ją na środku przegrody , na dole , w przegrodzie masz taki korek gumowy z klapką , może być przysłonięty izolacją która jest na przegrodzie od komory silnika , zobacz czy ta rurka nie jest zapchana błotem lub czymś podobnym , to jest odpływ skroplin klimatyzacji , mimo że klimy nie używasz , może nazbierało się tam trochę wody
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 15:46 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
zaksa77
Post autor: zaksa77 » pn lis 02, 2009 15:57
mógłbyś sprecyzować bardziej szczegółowo gdzie jest ten odpływ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 16:07
najłatwiej dojść z kanału , nie mam fotki , ale jest to na środku przegrody , mniej więcej tam gdzie główny wałek zmiany biegów , tylko troszkę wyżej , odchyl wygłuszenie , to srebrne , i tam powinieneś znaleźć okrągły korek gumowy z odchylaną klapką , nie wiem jak to inaczej wyjaśnić
gatokane
Post autor: gatokane » pn lis 02, 2009 19:12
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Moim zdaniem odwiedz ten link podany wyzej a twoj problem tam jest rozwiazany !
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn lis 02, 2009 21:31
Praktycznie - stare - nawiew na szybę zimnym powietrzem i jedno okno uchylone aby wilgotne powietrze wywiało.
Sezon parowania szyb się zaczął - zabezpieczyłem się przed tym wcześniej i nie mam problemu.Takie coś a cieszy... Obrazek
Co niektórzy to octem, sól w bagażniku, gazety pod dywanikami,płynem do mycia naczyń(są refleksy światła) i masę "dziwnych"... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
zaksa77
Post autor: zaksa77 » wt lis 03, 2009 18:25
Strasznie parują mi szyby z tyłu. Mam wersję kombi i z tyłu z tych nawiewów w bagażniku nie czuć że leci jakiekolwiek powietrze. Jak sobie z tym poradzić?
