[MK3] Problem z ogrzewaniem/ nawiewem
szpeco69
Post autor: szpeco69 » pn lis 02, 2009 11:34
Witam wszystkich Forumowiczów!
Mam maly problem dotyczacy ogrzewania, a wiec gdy włączam ogrzewanie to lnawet po 10minut nawet przez chwileczke nie leci cieple powietrze, niekiedy natomiast nawet po 30sekundach leci cieple, lecz cześciej zdarza się ten pierwszy przykład.
Proszę o pomoc, co mozoe byc temu winne,
JEstem swieżym posiadaczem Golfiny 3;]
Pozdrawiam serdecznie
maryjan
Post autor: maryjan » pn lis 02, 2009 13:06
szpeco69, a jak z iloscią chłodziwa w silniku? nagrzewnica nie puszcza? Jak z temperatura samego silnika pokazuje po 10 min 90st.C?
Dziki
szpeco69
Post autor: szpeco69 » pn lis 02, 2009 16:01
a jak z iloscią chłodziwa w silniku? jest w dobrej ilosci
a temperatura silnika nie pokazuje po 10 minutach 90 stopni,
a co z nagrzewnica to nie wiem;/
wymienilem dzis filtr kabinowy i mocniej "dmucha".
Rafiti
Post autor: Rafiti » pn lis 02, 2009 16:17
w ostatnią sobotę wymieniłem nagrzewnice, miałem podobny problem, wymiana nagrzewnicy i przy okazji wymiana płynu. Pomogło, nie dość, że wieje mi o niebo mocniej to i gorąco, że aż spocić się można. :grin:
utros
Post autor: utros » pn lis 02, 2009 16:56
czy wolniejsze nagrzewanie silnika moze byc spowodowane brakiem osłony silnika?bo po 10 minutach to ja napewno nie mam 90 stopni nawet do 70 ledwo dochodzi.
maryjan
Post autor: maryjan » pn lis 02, 2009 17:05
utros pisze:czy wolniejsze nagrzewanie silnika moze byc spowodowane brakiem osłony silnika?
tak.
A czy utzrymuje temp. Po nagrzaniu, jeżeli wacha się pomiedzy różnymi wartościami to wina tern=mostatu...
Dziki
utros
Post autor: utros » pn lis 02, 2009 23:00
po nagrzaniu trzyma
dzieki
maryjan
Post autor: maryjan » pn lis 02, 2009 23:30
utros, no to zakładaj osłonkę.
Dziki
