Chyba rozrząd?
dimatteo
Chyba rozrząd?
Post autor: dimatteo » pn lis 02, 2009 18:17
Dziś, podczas jazdy na 4 biegu w okolicach 60 km/h coś walnęło (tępe stuknięcie), po czym silink zmienił odgłos pracy na niski odgłos. Odrazu wysprzęgliłem i możliwie szybko zatrzymałem się i zagasiłem motor. Kontrolki na desce palą się jak zawsze przed odpaleniem silnika. Próbowałem go odpalić, da się zakręcić, ale odgłos przy rozruchu jest chrząkająco - twardawy. Co mogło paść? Rozrząd?
mizu
Post autor: mizu » wt lis 03, 2009 00:04
A nie zaglądałeś jak wygląda pasek?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt lis 03, 2009 09:35
a odpala? wiecej szczegolow napisz
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
roman58
Post autor: roman58 » wt lis 03, 2009 10:00
Spróbuj ustawić rozrząd jak odgłosy idą z okolic głowicy,mógł się przestawić.Ale nie odpalaj bo popsujesz gorzej.
dimatteo
Post autor: dimatteo » wt lis 03, 2009 12:20
Po tym stuknięcie autko mi nie zgasło, ale od razu wysprzęgliłem i na poboczu wyłączyłem silnik. Zakręciłem rozrusznikiem 2 razy, odgłos rozruchu różnił się od dotychczasowego. Nie próbowałem go odpalić ponownie, bo mogło to dobić motor. Zaglądnąłem pod osłonę rozrządu i pasek był, a ile udało mi się sprawdzić to był naciągnięty.
Co może być objawem walnięcie w czasie jazdy z okolic rozrządu (na pewno odgłos dobiegł na prawo od kierowcy) i zmiany pracy silnika? Koło na wale? Przestawił się rozrząd?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt lis 03, 2009 12:25
no to do mechaniora go trzeba oddac bo moze to klin na wale i zaplon napewno sie przestawil. nie krec silnika bo to moze mu tylko zaszkodzic
brynol
Post autor: brynol » wt lis 03, 2009 17:51
lepiej nie krec jak pisza, jak sie nie znasz zbyt to do mechanika.
ja w tym roku mialem problemy z odpaleniem i na wakacjach okazalo sie ze wlasnie klin jest na rozsypce :P
tyle mialem szczescia ze 700 km nad morze dojechal i tam przestal odpalac :p
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
