Problem z odpaleniem, peugeot 406
Mako
Post autor: Mako » pn lis 02, 2009 20:25
Witam Serdecznie
W moim drugim autku nie dawno zakupionym mam problem z zimnym startem tak jakby był spóźniony wtrysk paliwa...ale nie wiem mechanikiem nie jestem. Filtr paliwa wymieniony, powietrza, świece, akumulator sprawny, rozrząd, nawet stp do czyszczenia wtryskiwaczów jest zalany na pełen bak ale nawet to nic nie pomaga, to się dzieje tylko za pierwszym razem, potem jest elegancko bez chłsyśniecia się odpala. Załączam film dzisiaj zrobiony, wcześniej nie był odpalany jest to zimny start. Aha to jest 1.9td 406kombi '98 251tyś przebiegu
[youtube][/youtube]
Pozdrówki licze na waszą pomoc :pub:
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 20:30 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » pn lis 02, 2009 20:55
przyspiesz kąt wtrysku , sprawdź czy nie ma wycieków z pompy i powietrze w przewodach , te auto ma pompę pół elektroniczną N108 itd , można podpiąć pod kompa , a aku i rozrusznik coś miernie ci kręci , a silnik to udana jednostka i jeden z lepszych ok 90kM bo były 3 o rożnych mocach , no i rozrząd sprawdź
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 21:08 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
Mako
Post autor: Mako » pn lis 02, 2009 21:28
rozrząd wymieniony w kwietniu, powietrza w przewodach nie ma, akumulator ok, wycieków z pompy nie widać
