Wyciekający płyn chłodniczy
toomek77
Post autor: toomek77 » pn lis 02, 2009 21:25
Od pewnego czasu wycieka mi gdzieś płyn chłodniczy, musze dolewać tak średnio 1 litr na 300 kilometrów. Połączenia gumowe, które obserwowałem wydają się być suche. Gdzie mogę szukać żródła wycieku? Silnik to 1.8 ABS.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 21:35
sucho masz pod dywanikami ? może puszcza nagrzewnica
toomek77
Post autor: toomek77 » śr lis 04, 2009 21:38
Pod dywanikami raczej sucho
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 04, 2009 21:57
jest stary dobry sposób , nalać zamiast płynu , wodę z atramentem , tylko nie tusz , ale zwykły atrament , musi pokazać gdzie ucieka
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » śr lis 04, 2009 22:38
zobacz na chłodnice czy nie przegniła - zwłaszcza w dolnych rogach - mi tam kiedyś lało
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » śr lis 04, 2009 22:45
jesli masz lpg to na 90 procent ucieka ci albo przy parowniku albo przy trójnikach które doprowadzają ciecz do parownika.. większość macherów LPG składa na plastikwych trójnikach a powinni na metalowych
czesto chłodnice padaja na zgrzewach przy plastiku, jesli tamędy ucieka to bron boze nie baw sie w uszczelniacze tylko kup nową....
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 22:46 przez Przem_sd, łącznie zmieniany 1 raz.
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lis 04, 2009 23:00
miś fazi, dobreee. Ze też o tym nie słyszałem wcześniej :).
Wracając do problemu to wyciek nazwał bym konkretnym. Może to faktycznie chłodnica jak nigdzie nie widać. A jeśli tak to ja wsypuje uszczelniacz produkowany przez K2, czyli takie niby wiórki. Z reguły pomaga właśnie na nieszczelną chłodnicę lub nagrzewnicę, które są raczej nienaprawialne a i wymiana także wymaga gimnastyki w czymś takim jak mk3.
Przem_sd, naprawdę warto spróbować bo koszt niewielki, roboty zero, a efekty mnie zaskoczyły na plus.
JaroW
pittereck
Post autor: pittereck » śr lis 04, 2009 23:17
Witam. podłączam się pod temat. W moim mk2 1.6 pn tez ucieka płyn i ciężko mi zlokalizowac wyciek. mam tłuste szyby, słyszałem że to oznacza że wycieka na 100% z nagrzewnicy. Czy to prawda?
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 04, 2009 23:33
pittereck pisze:Witam. podłączam się pod temat. W moim mk2 1.6 pn tez ucieka płyn i ciężko mi zlokalizowac wyciek. mam tłuste szyby, słyszałem że to oznacza że wycieka na 100% z nagrzewnicy. Czy to prawda?
raczej to pewne
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 23:40 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
toomek77
Post autor: toomek77 » pt lis 06, 2009 00:07
U mnie szyby raczej nie parują, być może faktycznie ta chłodnica. Zastanawiam się nad tymi wiórkami z K2, czy faktycznie to zdaje egzamin i na jak długo?
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt lis 06, 2009 00:26
Przy trzech chłodnicach z moją włącznie pomogło, a ja się z tymi wiórkami w chłodnicy bujam ze 2 lata. Czasami widać jakieś zawilgocenie w miejscu gdzie kiedyś kapało, a płynu z układu ubywa ok.3/4 litra na rok, a wcześniej planowałem wymianę chłodnicy. Niestety nie wiem jak długo to może wytrzymać ale póki co jest oki.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
