golf II 1,5D
SugarM
golf II 1,5D
Post autor: SugarM » ndz lis 20, 2005 22:02
witam wszystkich VW-maniaków,od miesiaca jestem posiadaczem Golfa II 1,5 TD ,91r ,składak ,mam pytanko co to za pojemnasc 1,5 przegladajc net,fora przewaznie spotykane sa 1,4 lub 1,6 co to za silniki 1,5 prosiłbym o jakies info ,pozdarwiam
michaltczew
Post autor: michaltczew » ndz lis 20, 2005 22:15
Jak sie nie myle to silniki 1,5 D byly montowane w golfach 1- wszej generacji
djset
Post autor: djset » ndz lis 20, 2005 22:34
tak ma w papierach czy taki ma faktycznie silnik? bo ze ma w papierach to nie znaczy ze moze miec taki pod maska :>
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lis 20, 2005 22:41
ja powiem odrazu że specjalistą od Mk2 nie jestem ale faktycznie literatura mówi o silniku 1,5D ale w Mk1, tylko że to może jakiś czeski błąd w papierach jeśli to składak
djset
Post autor: djset » ndz lis 20, 2005 22:46
to ciekawie ktos zlozyl... porownaj go z innymi silnikami i dowiedz sie faktycznie jaki masz motor, bo pozneij mozesz meic z czesciami problem, ze kupisz cos i nie bedzie pasowac...
arek gaz
Post autor: arek gaz » ndz lis 20, 2005 22:48
1,5 TD nie było napewno.Mk 2 miały motory 1,6D i 1,6 TD. Łatwo sprawdzić 1,5 miały uszczelkę pod głowicą z 5-oma albo z 4-ma otworami, a 1,6 od 1-go do 3-ech(myślę ,że nr-y się niezgadzają).
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lis 20, 2005 22:50
wklej zdjęcie silnika, może po wyglądzie Ci ktos powie co za cudo masz pod maską
djset
Post autor: djset » ndz lis 20, 2005 22:53
jasne ze wsyscy pomozemy :) od tego tu jestesmy :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lis 21, 2005 01:01
Jak składak to zanizona w papierach pojemność do cła była :okej: no to teraz powalczysz aby dojść co i jak. Pomożemy.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn lis 21, 2005 13:31
najlepiej jak bys nam podał kod silnika, czyli pierwsze dwie litery z numeru silnika - tak bedzie najłatwiej coś powiedziec o twoim silniku
[ Dodano: Pon Lis 21, 2005 12:33 ]
tylko przeczytaj ten numer z silnika a nie z papierów
djset
Post autor: djset » pn lis 21, 2005 14:42
i przy okazji w profilu swoim jako "Silnik:" wpisz oznaczenie silnika :) wtedy juz bedzie zawsze wiadomo o co chodzi.
SugarM
Post autor: SugarM » pn lis 21, 2005 17:53
:-) oki dziki za odpowiedz,i za porady postaram sie zrobic fotke silnika i go wklic,bo sam jestem ogromnie ciekawy co to jest w koncu :-)
[ Dodano: Czw Lis 24, 2005 21:56 ]
witam wszystkich VW maniaków ,muj numer silnika to 068 103D ..................
[ Dodano: Czw Lis 24, 2005 22:03 ]
no fotka silniczka,moze niebyt dobra jakosc :-) ale moze ktos cos rozpozna :-)
[ Dodano: Pon Lis 28, 2005 17:29 ]
Troche zdjec silniczka,moze ktos cos podpowie :chytry: co to za silniczek,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
