na jakiej zasadzie dziala ssanie
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » ndz lis 20, 2005 22:40
witam wszystkich.... mam problem czy mozliwe ze nie odbija mi ssanie , na jakiej zasadzie dziala ono w silnikach 2.0 2E .Jak odpale auto to ma ladne niskie obroty a wystarczy ze dodam gazu a ono juz nie wruci do tych obrotow. Nie mam obrotomierze ale obroty przekraczaja dobrze ponad tysiac .Jeszcze co to zacina mi sie przepustnica jak dodam gazu i puszcze to sie zatnie i trzeba silniej nacisknac na gaz a wtedy czuc lekki przeskok co tam moglo nawalic.pomocy.....
szyki
Post autor: szyki » ndz lis 20, 2005 22:48
najobólniej mówiąc, ssanie działa na tej zasadzie, że jak wyczuje, że silnik jest zimny, to podwyższa obroty, żeby go rozgrzać.
a jak już termp. silnika osiągnie pewien poziom, to ssanie się wyłącza i silniczek powinien sobie równo pracować na wolnych obrotach.
oczywiście, to że ssanie się wyłączyło nie oznacza jeszcze, że silnik jest dobrze rozgrzany...
pozdr.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » ndz lis 20, 2005 23:02
to zalezy jak ssanie jest sterowane czy przez czujniki czy inaczej , jest tez ssanie dzalajace przez przeplyw plynu chlodzacego ktory w miare rozgrzewania rozgrzewal sprezynke bimetalowa ktora odksztalcajac sie wylaczala ssanie ( tak ogolnie) inne ssanie jest sterowane czujnikami to juz mozna powiedziec ze jest elektroniczne , gdy plyn jest zimny czujnik podaje parametry do komputera a ten zas do zasilania paliwem i sterowaniem powietrza, ssanie , podanie wiekrzej dawki powietrza jest to powiazane oczywiscie tez z paliwem ( wieksza dawka ) , jak sie myle to poprawcie mnie, moze nie jest to tak idealnie napisane ale mysle ze bedzie wiadomo o co chodzi. pozdro
Zyj kolorowo :)
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz lis 20, 2005 23:05
to niech mi jeszcze ktos powie jak wydłuzyć czas trwania ssania MKII 1.6benzyna gaźnik 2E2
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
