ślizga sie sprzegło dudni desk rozdielcza dziwny odgłos
Klakson1988
Post autor: Klakson1988 » wt lis 03, 2009 00:50
panowie wymieniłem sprzegło założyłem LUKA tarcze docisk no cały komplet po próbie generalnej okazało że sie ślizga na dużych obrotach cignie na sprzegle co może być przyczyno wymieniłem takze wszystkie 3 poduszki i strasznie mi deska drży w kabiniejak w traktoże jakimś ????? help i jeszcze mała sprawa zaczeło mi coś delikatnie klekotać od strony rożżądu jak by któryś napinacz co to może być normalnie już padam :panna:
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 00:52 przez Klakson1988, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » wt lis 03, 2009 17:47
Klakson1988 pisze:ślizga na dużych obrotach cignie na sprzegle
Wytłumacz, co konkretnie masz na myśli.
Klakson1988 pisze:wymieniłem takze wszystkie 3 poduszki i strasznie mi deska drży
Poluzuj śruby wszystkich poduszek, odpal silnik, poszarp nim żeby się ułożył w poduszkach i dopiero wtedy dokręć sruby.
Klakson1988 pisze:zaczeło mi coś delikatnie klekotać od strony rożżądu
A to , to juz trzeba po kolei sprawdzać, np. zdjąć pasek osprzetu,może to alternator albo pompa.
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » wt lis 03, 2009 18:10
Moze głupie pytanie ale czy tarcza zostala dobrze założona? :helm:
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
Klakson1988
Post autor: Klakson1988 » pt lis 06, 2009 23:55
panowie z sprzeglm jest już gites ale poduchy nadal dudnia zrobie jak napisałeś dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
