wysokie spalanie na jałowym biegu 0,7l/h
golfik26
Post autor: golfik26 » wt lis 03, 2009 12:22
mam następujący problem z którym sobie nie mogę poradzić, na jałowym biegu na wolnych obrotach mój golf 131ps pali 0,7l/h z tego co mi wiadomo i w poprzednich golfach pokazywało mi 0,5l/h i w czasie jazdy w trasie też zauważyłem duże spalanie przy jeździe do 110km/h ciężko mi zjechać ze spalaniem poniżej 7l/100km, zaznaczę że na vagu żadnego błędu mi nie pokazuje w testach z czym się nie zgodzę to że EGR nie zamyka mi się na 0% tylko do 20%
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt lis 03, 2009 13:08
A sprawdziłeś ile tak naprawde pali auto , nie na podstawie kompa pokładowego , tylko na podstawie zatankowanego paliwa i przejechanych kilometrów.
golfik26
Post autor: golfik26 » wt lis 03, 2009 13:21
powiem szczerze że jestem w trakcie właśnie takiego sprawdzania po pierwszym razie przejechałem więcej km niż pokazywał mi komputer ale już drugim razem w zasadzie pokrywało się z komputerem, jeszcze co mogę dodać to że w vagu dawkę pokazuje mi 0,49
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt lis 03, 2009 13:29
a sprawdź kąt synchronizacji.. może wina leży w złym ustawieniu rozrządu. U mnie było podobnie chociaż, jak dla mnie 0,7l/h to w miarę znośna granica. U mnie kiedy wymieniali rozrząd ustawili tak, że na postoju palił jakieś 1,1l/h i w trasie też było to zauważalne.. porównałem spalanie na kompie ze spalaniem rzeczywistym i dane się pokrywały. Pojechałem na korektę i teraz pali 0,5.. max 0,6l/h na biegu jałowym.. w trasie tak samo spadło średnie spalanie z 7 do 6 litrów
grzesoko
Re: wysokie spalanie na jałowym biegu 0,7l/h
Post autor: grzesoko » wt lis 03, 2009 16:25
Jestem nowym uzytkownikiem vw i na dodatek diesla. Czytajac ta dyskusje nasuwa mi sie pytanie: czy zuzycie na biegu jalowym w automacie tiptronic 1,2l/h jest normalne ?? Autko swiezo po wymianie rozrzadu, rozrzad ustawiony na 0 - mechanik walczyl chyba z 30 min.
Ponior
Post autor: Ponior » wt lis 03, 2009 16:46
U mnie na jałowym tez pokazuje 0.7 litra, a na klimie 0.8.. W AJM miałem 0.6l. Więc chyba nie jest źle.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » wt lis 03, 2009 22:14
Jak kupiłem swoją borę to na jałowym pokazywał 0,6 l/h a po wymianie rozrządu pokazuje od 0,7 do 0,9. Średnie spalanie na 100 km wzrosło ok. 1 litra. Mechanik twierdzi że ustawił rozrząd dobrze ale zgadza się na darmowe sprawdzenie. Czy to faktycznie wina źle ustawionego rozrządu ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lis 03, 2009 23:04
A że tak spytam - gdzie odczytać spalanie w l/h? bo mfa posiadam, a w trybie l/100km na postoju pokazuje ciągle ostatnią wartość którą złapał z jazdy
antojuja
Post autor: antojuja » wt lis 03, 2009 23:21
tylko vagiem grupa 015 poz3
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » wt lis 03, 2009 23:22
Mfa chyba nie pokazuje spalania na biegu jałowym w l/h - tak mi się wydaje.
[ Dodano: 03 Lis 2009 22:23 ]
antojuja pisze:tylko vagiem grupa 015 poz3
a można trochę jaśniej dla mniej wtajemniczonych :grrr:
Kywak
Post autor: Kywak » wt lis 03, 2009 23:48
Mi pokazuje zawsze na poziomie 0,7l / 0,8l na postoju, jak wczesniej mialem ASZ w Borze to pokazywal zazwyczaj 0,7l czasami 0,6l w obu byl robiony rozrzad przez tego samego mechanika i ustawiony kat synchronizacji na 0,0 , wiec zastanawia mnie skad sie te roznice biora, tak z czystej cieakwosci, nie zeby mi to przeszkadzalo jakkolwiek w sumie ;) .
Było: MK2 1.9 TDI AHF+++
Było: MK4 1.9 TDI ARL+
Było: MK3 1.8T AUQ+++
Jest: Przejściowo Mk2 1.8RP
Axel_1
Post autor: Axel_1 » pt lis 06, 2009 13:59
Przed wymiana i po wymianie rozrzadu na wolnych obrotach komputer wyswietla mi 0,8 l. Jaka jest norma ??
ekodriving 4.5
jaro789
Post autor: jaro789 » pt lis 06, 2009 14:07
golfik26 pisze:powiem szczerze że jestem w trakcie właśnie takiego sprawdzania po pierwszym razie przejechałem więcej km niż pokazywał mi komputer ale już drugim razem w zasadzie pokrywało się z komputerem, jeszcze co mogę dodać to że w vagu dawkę pokazuje mi 0,49
człowieku za duża dawka
0.49 jest niebezpieczna, powinna być 3-4mgr
zmiejszysz dawke to i spalanie sie zmiejszy i będzie prawidłowo pokazywało 0,37l/h
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » pt lis 06, 2009 14:33
to jeszcze napisz jak to zrobić :D
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 14:33 przez PABLOMIX, łącznie zmieniany 1 raz.
