Problem z 1.6 TD Nie odpala
Witam! Mam taki problem . Przyszedłem do samochodu próbuje go odpalić i nie mogę ;( Chce zaskoczyć i nie moze z tyłu leci czarny dym widac ze przpala ale cos jest nie tak. Po dłuzszych probach zaczelismy psikac samostartem i w kocu odpalił . Problem zrobił sie taki ze na przyspieszaczu chodzi jak sie wyłaczy nawet lekko wcisnie odrazu gasnie. Przejechalem sie nim jak sie go wkreca na obroty to gasnie . Przyjechalem pod dom pogazowalem zgas i juz wogole nie odpala tez probuje zaskoczyc i nic . POMOCY Wtryski pompa filtr ?????
Krakulec
Raczej kąt wtrysku, a co może być jeszcze ?? Dziwne to było ze go wkrecalem na obroty a tu nagle buuuuuu gas i tyle . A i co jeszcze pozniej jak sie nagrzał to chodził bez przyspieszacza. Jak jechalem bez przyspieszacza przeciaglem do 3 tys i gas jak zwalniał ciagnelem przyspieszac i jechał dalej
Krakulec
brak paliwa przytkany filtr , zbiornik ( odpowietrznik , smog , powrót z pompy do zbiornika ) zacznij od najprostszych rzeczy jak N109 , poluzuj przewody na wtryskach i pokręć czy leci paliwo
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 19:45 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
