Witam!
Szukałem odpowiedzi, ale nie znalazłem.
Mój RP-ek na zimnym silniku gaśnie. Mam nowy silnik krokowy GETZ, nowa sonda lambda NGK, nowe świece NGK, nowa podstawa pod wtrysk FEBI.
I nie wiem co może być przyczyną, że silnik gaśnie. Dopiero jak jest nagrzany porządnie - po długiej jeździe to nie gaśnie.
Proszę o pomoc...
PS: silnik jest tylko na benie, nigdy nie miał LPG.
Gaśnie na zimnym silniku
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 20:13 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wyczyściłem kopułkę - nasmarowałem wazeliną. Wymieniłem jedną świecę, bo była złamana (świece są prawie nowe). I zobaczymy czy będzie gasł - dzisiaj mi nie zgasł...wedr pisze:Wskazuję na czujnik niebieski w krućcu.
Choć pewnie już zrobione..
Jeśli będzie coś nie tak to wymienię czujnik niebieski - choć on tylko działa chyba na zimnym silniku, a mi na zimnym trzyma obroty dobrze, po 2-5min. jazdy gaśnie a jak się nagrzeje to już jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
