Wymiana uszczelniacza wybieraka skrzyni biegów a linka sprzę
gumck
Post autor: gumck » wt lis 03, 2009 20:57
Przymierzam się do wymiany uszczelniacza wybieraka skrzyni biegów, jednakże na jednym z forum wyczytałem że przy tej wymianie należy się zaopatrzyć w nową linkę skrzynie sprzęgła z samoregulatorem ( o ile taka jest w samochodzie a ja taką mam ) ponieważ jest ona jednokrotnego użytu i nie można jej ponownie zamontować.
I stąd moje pytanie czy tej linki naprawdę nie można ponownie zamontować ?
A może nie ma konieczności wykręcania tej linki przy wymianie tego simmeringa?
jackyz
Post autor: jackyz » śr lis 04, 2009 00:05
Nie musisz wymieniać żadnej linki.Na lince Powinieneś mieć plastiowy klips do jej spięcia na dwa ząbki.Poprostu musisz ją sciść przy skrzyni biegów,zapiąć klips i wyjąć od dołu zawleczkę z gumką.Wysunąć linkę.Składać w odwrotnej kolejności.
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
