Podczas wciskania sprzęgła czuc dodatkowy opór
jak w temacie ciężko to opisać, ale podczas wciskania sprzegła czuć jakby dodatkowy opór takie kliknięcie jakby linka o cos tarła i przeskakiwała o mały stopień. Nie wiem jak to opisać a, ale tak to właśnie wygląda. Dodatkowo słychać takie małe kliknięcie.
Mam problem z linka albo sprzęgłem, nie wiem z czym dokładnie.
Posiadam silnik 1.9 TD MK3 AAZ
Mianowicie raz sprzęgło ma luz a raz jest napięte, wygląda to tak:
czasem albo raczej często sprzęgło ma duży luz i dopiero kilka centymetrów od podłogi czuć opór naciskania i wtedy wysprzęgla i bierze, czasem jak z wciśniętego sprzęgła ostro zdejmę nogę tak ze pedał mocno odskoczy to pedał robi się twardy i sprzęgło bierze już od samej góry i nie ma luzu na pedale. Jeszcze jedno mam linkę z samoregulatorem i czasem jak biorę i ściskam ten samoregulator to się da ścisnąć a czasem się blokuje ale jak się porusza linka to uda się ścisnąć.
Proszę o pomoc czy to sprzęgło już czy linka do wymiany.
