golf 4 skrzynia 1.4 16v podejdzie do silnika 1.6 16v
Forum techniczne związane z silnikami 16V
serekk3
Post autor: serekk3 » śr lis 04, 2009 01:16
tak jak w temaci, pozdro
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 01:17 przez serekk3, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post autor: bugalon » śr lis 04, 2009 09:41
podejdzie ta od 1,6 16v, reasumując do 1,4 16V pasują skrzynie tylko od 1,4 16v i 1,6 16v.
Pamiętaj, że tutaj jest dział speed, rozmawiamy o wzmacnianiu silników, tuningu i polepszaniu osiągów. Zadajesz w tej chwili pytania, które moim zdaniem trzeba umieścić w dziale technicznym.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
gregorreda
Post autor: gregorreda » śr lis 04, 2009 16:39
a czy przypadkiem też od 1,9 sdi nie jest taka sama??????????
bugalon
Post autor: bugalon » czw lis 05, 2009 10:04
gregorreda pisze:a czy przypadkiem też od 1,9 sdi nie jest taka sama??????????
A czy kolega chociaz otworzył maskę w 1,4 16v i w 1,9 sdi? Po podniesieniu jej od razu widać że kąt pochylenia silnika SDI jest całkowicie inny niż takiego 16V (1,4 czy 1,6). Wynika z tego jednoznacznie, że skrzynia zamiennie między modelami pasować nie będzie.
Bugalon
sieski
Post autor: sieski » wt cze 01, 2010 00:09
bugalon pisze:
a ja wiem ze bedzie pasowac wyszlo 15 rodzai skrzyn do 1,4 ale nie podejdzie ;p 1,4 i 1,6 maja tesame skrzynie ludzie im wciskaja ze niby to samo ale jednak nie bo nie ujedziesz na skrzyni z sdi inne przelozenie masz w dieslu :smoke:
bugalon
Post autor: bugalon » wt cze 01, 2010 09:22
sieski pisze:
bugalon pisze:
Sieski, przeczytaj jeszcze raz uważnie to co napisalem. Nie chodzi o przelozenia tylko sposób mocowania skrzyni do silnika. Skrzynia z SDI NIE podejdzie do silników 1,4 i 1,6.
Bugalon
sieski
Post autor: sieski » wt cze 01, 2010 10:38
no to ty czytaj teraz sa identyczne praktycznie i ja mialem taki problem jak kolega wyzej..
sdi -http://obrazki.elektroda.net/4_1268073027.jpg
1,4-http://obrazki.elektroda.net/34_1268073027.jpg
przerabialem to i niepodejdzie ze wzgledu przelozenia nie ujedziesz na niej .... :food: tak jak napisalem wyzej ...... :foch:
bugalon
Post autor: bugalon » wt cze 01, 2010 20:56
sieski pisze:no to ty czytaj teraz sa identyczne praktycznie i ja mialem taki problem jak kolega wyzej..
Przejrzałem wszystko jeszcze raz. Wychodzi na to, że masz rację. Przepraszam za wprowadzanie w błąd.
Bugalon
sieski
Post autor: sieski » wt cze 01, 2010 21:49
luzik :okej: :smoke: tylko trzeba na sprzedawce uwarzac i sprawdzic numer skrzyni czy to do benzyniaka ;p
:pub:
Wróć do „16V”
