OBD I na OBD II?
macbu
OBD I na OBD II?
Post autor: macbu » śr lis 04, 2009 09:43
WItam
Mam takie pytanie. Fabrycznie w moim MK3 jest ODB I czyli Obrazek
a dostałem ramke gdzie jest wtyczka od OBD II
i teraz czy jeżeli chcialbym uzywac tylko tej wtyczki od OBD II wystarczy przepiać kable od OBD I w odpowiednie miejsca bo z tego co sie orientuje w w jedenj i drugiej wersji sa 4 przewody. czy to jakaś bardziej skomplikowana sprawa? może uzywa sie innego oprogramowania czy cuś?
jezeli mozna tylko przepieac to ktos z Was orientuje sie ktory gdzie?
z góry dzieki...
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 09:54 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
Marioo
Post autor: Marioo » śr lis 04, 2009 10:16
Oprogramowania używa się tego samego, i chyba w golfie mk3 nie będzie problemów po przepięciu pinów żadnych. I tak nic więcej się nie sprawdzi.
Na forum był gdzies schemat OBD 1 i 2 .
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr lis 04, 2009 11:56
3maj
lwlw
Post autor: lwlw » śr lis 04, 2009 14:52
Poszukaj po sieci, były gdzieś opisane te wejścia OBD1 i OBD2. Na allegro są też gotowe przejściówki.
Np. tutaj masz: http://www.allegro.pl/item793444643_ada ... _audi.html
[ Dodano: 04 Lis 2009 14:12 ]
A sorki, jest już opis na obudowie tego interfejsu na zdjęciu, nie zauważyłem.
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 15:11 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
macbu
OBD
Post autor: macbu » czw lis 05, 2009 09:15
Dzieki wszystkim juz wszystko wiem. Pomoc sie przydała. :)+)
Temat do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 09:16 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
kolanek
Post autor: kolanek » pt kwie 02, 2010 01:58
na czym stanęło? da się przerobic złącze obd1 na obd2 wpinając odpowiednie piny obd1 w gniazdo obd2?
macbu
obd1 na obd2
Post autor: macbu » pt kwie 02, 2010 08:38
Tu masz wszystko na tapecie...
nie pamiętam ktora kosta z tych malych jest czarna a ktora biala ale dojdziesz po ich ksztalcie... jedna ma od bory dwa rgi sciete a druga tylko jeden ( widac na rysunku)
tu masz fotke
http://obrazki.elektroda.net/58_1241637799.jpg
Macbu
kolanek
Post autor: kolanek » pt kwie 02, 2010 15:44
dzięki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
