turbina czy podejdzie?
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » śr lis 04, 2009 11:15
Witam musze wymienic turbine i pytanie PILNE do was czy turbina o oznaczeniu T3 bedzie ok do mojego 1.9tdi 90 koni?
A4 1.8T 180ps
piow11
Post autor: piow11 » śr lis 04, 2009 11:43
Ta turbina nie podejdzie, bo nie ma sterowania zaworem WG takiego jak ta, która podchodzi w oryginale. Twoja stara turbina sterowana jest zaworem N75.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: turbina czy podejdzie?
Post autor: PinkFloyd » śr lis 04, 2009 11:45
GrzesiekMk3 pisze:Witam musze wymienic turbine i pytanie PILNE do was czy turbina o oznaczeniu T3 bedzie ok do mojego 1.9tdi 90 koni?
A jaki jest to 90PS bo AGR ma turbine WG a 90PS ALH ma turbine VNT ze zmienną geometria łopatek
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » śr lis 04, 2009 11:54
a czy ktos moze mi powiedziec jaki model turbiny musze kupic?
model silnika AGR
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 12:00 przez GrzesiekMk3, łącznie zmieniany 1 raz.
A4 1.8T 180ps
piow11
Post autor: piow11 » śr lis 04, 2009 12:24
GrzesiekMk3 pisze:a czy ktos moze mi powiedziec jaki model turbiny musze kupic?
model silnika AGR
Wydaje mi się, że będzie to turbina kkk k03, ale pewności nie mam.
[ Dodano: 04 Lis 2009 11:26 ]
Jestem juz pewien, że jest to turbina bez zmiennej geometrii kkk k03 i takiej szukaj.
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » śr lis 04, 2009 12:27
hmm no ja wlasnie tez nie wiem panowie pomozcie ustalic jakie turbo musze kupic...
[ Dodano: 04 Lis 2009 11:27 ]
aha ok dzieki bardzo
[ Dodano: 04 Lis 2009 11:31 ]
a czy takie turbiny k03 byly tez montowane w silnikach 1.8T...?
[ Dodano: 04 Lis 2009 11:46 ]
czy cos takiego podejdzie?
http://moto.allegro.pl/item789937841_tu ... szawa.html
[ Dodano: 04 Lis 2009 13:19 ]
czy moze cos takiego.... jest z silnika AGR
http://moto.allegro.pl/item794522900_tu ... i_agr.html
tylko na niej jest Garet....? ale jak gosc mowi ze z agra to chyba spoko
A4 1.8T 180ps
piow11
Post autor: piow11 » śr lis 04, 2009 14:45
Były, ale nie jestem pewien czy różniły sie od tych co montowane w dieslu. W dieslu jest niższa temperatura spalin i wyższe ciśnienie turbina dmucha. Może być różnica w użytych materiałach. Nie wiadomo jak z montażem, czy pasowałoby to Plug and Play. W sumie lepiej zamontować z benzyny do diesla niż na odwrót.
tylko na niej jest Garet....? ale jak gosc mowi ze z agra to chyba spoko[/quote]
Ta Garrett powinna wejść bez problemu.
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » śr lis 04, 2009 14:59
ok to biore ta gareta... dzieki za info
[ Dodano: 06 Lis 2009 14:17 ]
no i nistety to nie taka turbina....
A4 1.8T 180ps
arwam
Post autor: arwam » śr lis 11, 2009 15:51
GrzesiekMk3, to turbo po małych przeróbkach podejdzie. będziesz potrzebował zmienić kolektor wydechowy i zrobić do niego downpipe. być może zmienić kolektor ssący.
AGR z tego co wiem ma turbiny typy WG a więc można zaadoptować T3. nie będzie tak dławić silnika
Haki
Post autor: Haki » śr lis 11, 2009 15:57
Tak tylko zapytam ?? po co ją wymieniasz ? Bo chyba nie powiesz mi ,że jakiś mechanik wyleciał z takim pomysłem i powiedział ,że łopaty się zapiekły :panna: :panna:
arwam
Post autor: arwam » śr lis 11, 2009 16:11
Haki, wirnik potrafi siętak zapieć że ciężko jest wirnikiem obrócić.
wiem bo już nieraz coś takiego widziałem
Haki
Post autor: Haki » śr lis 11, 2009 16:15
arwam pisze:Haki, wirnik potrafi siętak zapieć że ciężko jest wirnikiem obrócić.
Wiem wiem kolego arwam tylko sam wiesz ile razy ludzie pisali w stylu - mam problem z turbiną w AGR - bo mechanik powiedział ,że się łopatki zapiekły i trzeba dać dużoooo $ :pub: Jak ktoś nie siedzi w temacie - to mu można wszystko niestety wcisnąć :grrr:
arwam
Post autor: arwam » śr lis 11, 2009 16:18
Haki,
ale jak zmieni turbo z K03 na T3 to jak zrobi sprint to będzie miał banana na twarzy tak szerokiego jak Mick Jagger.
tylko doł będzie gorszy ze względu na spory lag
Haki
Post autor: Haki » śr lis 11, 2009 16:39
arwam pisze:Haki,
Z tym się akurat muszę zgodzić :pub: pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
