Witam.
Mam problem z odpalaniem silnika golfa ( ASZ, 130 KM, 1.9 TDi) w zimne dni, jak np, zima.
Wymienilem juz świece, przekaznik swiec...
Najlepsze jest to, ze sprobowalem podgrzac raz swiece, wyłączylem wowczas zaplon i znow przekrecilem i wtedy za pierwszym razem odpalil, rowniutko, bez " szarpania".
Moze wiecie jakie moga byc jeszcze problemy zwiazane z odpalaniem.
Czekam na podpowiedzi i odpowiedzi.
Problemz odpalaniem silnika w zimne dni
Niby temacik od MK3 ale połowa przypadków tam opisywanych - dotyczy też MK4,,,
Na przyszłość użyj SZUKAJKI
tomch
Przekaźnik od świec słychać czy załącza (oczywiście tylko zimy silnik i temp otoczenia poniżej 7*C). Odepnij czujnika temp i wówczas zmusisz przekaźnik do zadziałania.sobi112 pisze:Kolejny problem, sprawdzilem na listwie od swiec i nie ma pradu jak sie przekreci kluczykiem, nic nie doplywa...
Co teraz zrobic??
Dodatkowo do spr bezpiecznik. A w zasadzie wszystko na forum już było więc użyj szukajki. pozdro
www.elektrotom.eu
W passacie b4 miałem taki problem - świece wymienione, przekaźnik również było słychać. Wypiąłem czujnik temp., kontrolka pokazywała, że niby grzeje, ale napięcia na listwie świec nie było. Po długim szukaniu okazało się, że był spalony bezpiecznik (ponad 40 amperowy) Co nas zdziwiło, nibyło go pod maską, ale za bezpiczenikami w aucie. Musieliśmy wyciągnąć puche z przekaźnikami, tam go znaleźliśmy. Nie wiem jak to jest w GOLF'ie 4 zrobione, ale jakiś trop to jest.Kolejny problem, sprawdzilem na listwie od swiec i nie ma pradu jak sie przekreci kluczykiem, nic nie doplywa...
