185/65 R15 zimowki, z jakimi stalowymi kołami włożyc
surivek
Post autor: surivek » śr lis 04, 2009 18:03
185/65 R15 zimowki, z jakimi stalowymi kołami włożyc ? tak zeby nie obcierało i nie bylo problemu, ,dostalem od ojca komplet nowych zimowek nie przydały mu sie bo zmienil auto. Szkoda bylo by ich nie zalozyc. CZy ze standartowymi felgami stalowymi nie bedzie problemu? mam normalne zawieszenie bez zadnych bajerow, silnik 1.9DMK3 ???
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lis 04, 2009 18:30
Szerokość 6 cali i średnica oczywiście 15 cali. Takie obręcze przyjmują najlepiej opony o szerokości od 175 do 195. Jedyny problem jaki widzę to ten profil opony. 65 przy 15 calach średnicy i 185 szerokości to ciut za dużo jak dla mk3
JaroW
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » śr lis 04, 2009 18:33
zakładaj te oponki na felge 6 cali i niebedzie problemów,bo masz seryjne zawieszenie nic niebedzie obcierac ,profil 185/65 niejest za duzy,spoko da rade.ja mam 195/60/R15 teraz przy sportowym zawieszeniu -40/-60 i niemam problemów
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 18:34 przez lukasz041287, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lis 04, 2009 18:59
surivek, nie wiem na jakie obręcze chcesz te opony założyć. Oryginalne 15'' stalowe w mk3 i Passacie B4 mają szerokość 6,5'' i w mk3 wchodzą na to opony 205/50 R15. Więc jak pisałem z twoimi gumami i obręczami 6'' może być kłopot za to na 6,5'' powinno sie udać to pożenić z tym że guma 185 na obręczy 6'' będzie nieco dziwacznie wyglądała. Z drugiej strony zima idzie, więc wszyscy mamy węższe opony. najlepiej by było policzyć jak to wyjdzie bo to nie problem
Są jeszcze oczywiści obręcze 6x15 ale w twoim przypadku szukałbym raczej 6,5x15
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 19:05 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » śr lis 04, 2009 19:05
Jarowo, tak masz racje 6,5 to norma ja sie pomyliłem :crazy: wiec 6,5 zamiast 6
sprzedam:
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » śr lis 04, 2009 19:23
surivek, ja Ci polecam zwykle 13 bo na 15 sie ciezko jezdzi po sniegu, i mi sie tak najlepiej smiga :bigok: latem 15 zima 13 pozdro
viewtopic.php?t=202847" onclick="window.open(this.href);return false;
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lis 04, 2009 19:25
lukasz041287, właśnie tak. Problem w tym, że przez tą wysokość profilu i szerokość to surivek, ma opony na obręcz pomiędzy 6 a 6,5 cala, a takich niestety nie ma
JaroW
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » śr lis 04, 2009 19:25
Miłosz1976 pisze:surivek, ja Ci polecam zwykle 13 bo na 15 sie ciezko jezdzi po sniegu, i mi sie tak najlepiej smiga :bigok: latem 15 zima 13 pozdro
ale on ma oponki 15 i niechce kupowac
sprzedam:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 04, 2009 21:12
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... eField.y=9
tu jest kalkulator, średnica takiej opony jest większa o 4.5 cm od nominalnej, a dopuszcza się 2 cm, może ocierać, plus marny wygląd, zrezygnowałbym.
mishabest
Post autor: mishabest » śr lis 04, 2009 22:39
jak na moje oko ciut za duże...
lukasz041287 pisze:ja mam 195/60/R15 teraz przy sportowym zawieszeniu -40/-60 i niemam problemów
W trójeczce ? , bo ja mam 195/50 r15 a jak wsadziłem 195/55/15 to tył ok, ale przód porozwalał mi przy zakrętach plastiki w nadkolu a zawias mam seryjny...
W ogóle fabryka do 3 podaje 185/60 R14 więc zakładając 185/65 R15 zwiększasz profil o 5% i obręcz o cal...
surivek
Post autor: surivek » czw lis 05, 2009 08:25
oponki idealnie pasuja, dla szukających 185/65 R15 z felga stalowa 6 cali przy normalnym zawieszeniu wszyskto jest ok nic nie ociera, dziekuje panowie za zainteresowanie oszczedziliscie mi troche kasy ;p;p
