Nie chca mi dorobic klucza(wyfrezowac grotu)ZAJZYJ
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » śr lis 04, 2009 18:05
Kupilem nowy kluczyk na allegro(ma imo)wiec wystarczy dofrezowac grot i zakodowac kluczyk prawda
Dzis podjechalem w moim miescie do kolesia ktory dorabia klucze,montuje alarmy itp itd
dalem moj kluczyk oraz ten do wyfrezowania,wzial go i cos sprawdzil(poszedl na zaplecze)i powiedzial ze nie wyfrezuje grotu ani go nie zakoduje poniewaz kluczyk jest z allegro,nie wiadomo skad jest tak naprawde(pochodzenie)z allegro klucze to chinskie podrobki,i jak go wsadzi do maszyny to mu wyskakuje i zepsuje maszyne albo moj klucz i nikt tego sie nie podejmie,nie wytlumaczyl mi szczegolow dlaczego niby wyskakuje itd
Nie znam sie to powiedzialem zeby wrzucil swoj grot to powiedzial ze sie nie da bo to jest zalane z calym kluczykiem i tyle
Jakas sugestia?
Co jest z tym kluczem nie tak ze niby nikt sie nie podejmie frezowania?
HELP
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
wolny83
Post autor: wolny83 » śr lis 04, 2009 18:19
kolego ja nie dawno miałem to samo,chciałem zeby mi dorobili kluczyk(grot)w punkcie dorobiania kluczy skonczyło sie tym ze dopiero w 9 punkcie dorobili mi grot.Tłumaczyli sie tym ze nie biora odpowiedzialnosci za to ze im nie wyjdzie(POMIMO TEGO ZE ZAMOWIŁEM DODATKOWO 6-GROTOW W RAZIE ZLEGO DOROBIENIA)mimo moich tłumaczen ze w razie czego mam zapas i na siebie biore odpowiedzialnosc.Dopiero w 9-punkcie mi gosciu dorobił grot.Jak mu powiedzialem o tym ze inni mi nie chcieli dorobic to zaczoł sie :grin: .Dlatego sie nie przejmuj i szukaj innych :D
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » śr lis 04, 2009 18:26
ja tak samo mowilem,niech wymieni grot,to powiedzial ze sie nie da bo jest zalany
chce wiedziec dlaczego odmawiaja??????
a jak swoj klucz daja to nic nie mowia,tzn proponuja dorobic ich klucz DAYKO za 45zl + zakodowanie 150zl
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 18:27 przez blast3r-bley, łącznie zmieniany 1 raz.
wolny83
Post autor: wolny83 » śr lis 04, 2009 20:39
powiem ci ze jak ja kupowalem do siebie to w pilocie miałem cztery srubki ktorymi rozkreciłem cała obudowe od pilota i wymiana grotu nie sprawiała zadnego problemu :D .Powiem ci ze jak masz cały zalany pilot bez srubek to moze byc problem :crazy: .Ale tego to juz nie jestem na 100%pewny.Pozdrawiam
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » czw lis 05, 2009 17:58
inne klucze dorabiaja(swoje)a czemu naszych(zakupione przez nas)nie????
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 05, 2009 18:18
blast3r-bley pisze:inne klucze dorabiaja(swoje)a czemu naszych(zakupione przez nas)nie????
chcą zarobić jak najwięcej,nawet na grocie za parę zeta
jakub1989
Post autor: jakub1989 » czw lis 05, 2009 18:43
Mi tez nie chcieli w 4 punktach dopiero za piątym razem się udało oraz straciłem 50zł.
Te kluczyki z allegro to chińskie śmieci dopiero jak kupiłem pożądany grot to się wszystko udało :(
jarusss
Post autor: jarusss » czw lis 05, 2009 18:51
Miałem to samo w jednym punkcie dorabiania kluczy ale w drugim koleś bez problemu mi dorobił tylko kazał iśc sprawdzic czy wszystko działa bo te kluczyki z allegro są chińskie i nieraz są grubsze albo szersze ale po pierwszym wy frezowaniu było ok aha i jeszcze mi powiedział że jak by się złamał to nie bierze za to odpowiedzialności!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
