wielki problem z buczeniem / huczeniem od kół MK III 1,9 TDI
ikarus1977
Post autor: ikarus1977 » śr lis 04, 2009 19:23
Panowie jestem tu nowy ale mam nie lada problem, z którym nikt nie potrafi się uporać.
Od tygodnia coś mi zaczęło zawaliście buczeć basami od kół. Najpierw wydawało mi się sprawa banalna - łożysko, ale skończyło się na wymianie wszystkich i jest to samo. Mechanicy rozkładają ręce. Dodam także, że sprawdziłem już opony ( tzn założyłem swoje stare letnie ) I JEST DOKŁADNIE TO SAMO.
Zmieniłem też olej w skrzyni biegów i nic nie pomogło. Straciłem już 4 stówy a ja dalej nie wiem gdzie jest problem.
Teraz opis:
To buczenie zaczyna się w okolicach 50 km/h potem zanika. Następny kulminacyjny etap to od 95 do 110 km/h. Wtedy nie słyszę radia za bardzo nawet. To taki jednostajny bas jakby z tyłu z lewej strony lub pod fotelem kierowcy. Mechanik mówi, że to na pewno lewa strona. Dodam, że na biegu i na luzie jest to samo. To zależy od prędkości.
Mechanicy rozkładają ręce bo już sami nie wiedzą co to może być. Koledzy może wy coś pomożecie, z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 18:29 przez ikarus1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Mako
Post autor: Mako » śr lis 04, 2009 19:29
ikarus1977 pisze:To buczenie zaczyna się w okolicach 50 km/h potem zanika. Następny kulminacyjny etap to od 95 do 110 km/h. Wtedy nie słyszę radia za bardzo nawet. To taki jednostajny bas jakby z tyłu z lewej strony lub pod fotelem kierowcy. Mechanik mówi, że to na pewno lewa strona. Dodam, że na biegu i na luzie jest to samo. To zależy od prędkości.
mam tak samo tyle że w moim przypadku jest tak że to się zaczyna dokładnie 95-100km/h przy innych prędkościach nie ma tego, a na dodatek u mnie to jedno dnia występuje potem przez 2tyg nie ma, a potem znów, raz jest raz nie ma i też z tylniego koła po lewej i też nikt nie wie co to może być.
ikarus1977
Post autor: ikarus1977 » śr lis 04, 2009 19:39
A w przedziale 40-50 nic nie słychać? Też masz takie mega basy przy 100? Co ci mówili mechanicy?
Mako
Post autor: Mako » śr lis 04, 2009 20:28
ikarus1977 pisze:A w przedziale 40-50 nic nie słychać?
nie. Nie wiem jaki dźwięk jest u Ciebie, u mnie to jest tak uciążliwe czasami aż uszy bolą.
ikarus1977
Post autor: ikarus1977 » śr lis 04, 2009 20:32
U mnie to jest takie uuuuuu - taki bas i też uszy bolą, nie można rozmawiać nawet przedział 95-110 mniej więcej. Mi to się wydaje że to jakas pierdółka wpada w rezonesans przy określonej prędkości i tak hałasuje, pyt tylko Co TO>
Mako
Post autor: Mako » śr lis 04, 2009 20:41
mam tak samo
ikarus1977 pisze:pyt tylko Co TO>
nie mam pojęcia, poruszałem temat na forum podpowiedziano mi że opony, zmieniłem uspokoiło się ale znów to wróciło na innych nowych felgach i oponach także to odpada i zostałem w kropce, a skoro u ciebie łożyska wymienione i nadal to jest to już sam nie wiem
babylock
Post autor: babylock » ndz lip 25, 2010 21:27
Nie chcę wróżyć z fusów ale podobne obawy może dawać skrzynia biegów tzn jej łożyska.
babylock
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz lip 25, 2010 21:51
babylock pisze:Nie chcę wróżyć z fusów
to nie wróż
Wysłany: 04 Lis 2009 18:23
fusow nie ma, fusy wylane, szklanka umyta, nikt juz o tym nie pamieta :helm:
Velthar
Post autor: Velthar » ndz lip 25, 2010 23:49
Wydech może trzeba obejrzeć. Łącznik elastyczny wydechu, ten za kolektorem.
markiz
Post autor: markiz » pn lip 26, 2010 08:53
Podnieś go całego, rozpędź do prędkości w której pojawia się buczenie i *#cenzura#* z każdej strony.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
