Nie odpala, brak iskry POMOCY !!
Witam.
Jakiś czas temu kupiłem Mk2 GT 1.8 po niewielkiej stłuczce. Auto fabrycznie z silnikiem 1.8 RP wymienionym na 1.8 ADZ przed poprzedniego właściciela. Mimo uszkodzeń przodu odpalał i normalnie jeździł. Oddałem go do znajomego mechanika w celu "wyprostowania" elementów przodu, zawiozłem go tam już bez akumulatora. Około 1,5tygodnia temu odebrałem auto i nie próbowałem czy odpala. Miał uszkodzoną kostkę stacyjki (nie dawał prądu na rozrusznik) więc wymieniłem na org używkę, rozrusznik ożył ale z kolei nie moge zapalić auta! W międzyczasie usunąłem usterkę którą zauważyłem przy kupnie, mianowicie pompa paliwa działała cały czas od czasu przekręcenia kluczyka - auto miało immobiliser, przekaźnik założony na przewodzie czerwonym z żółtym paskiem w skrzynce pod kierownicą sterowany małym układem reagującym na dotyk masy i jednego z jego przewodów, ktoś dla ominięcia założył przewód od pompy na stałe do bezpiecznika nr 16. Usunąłem przekaźnik, pompa zaczęła pracować jak należy, rozrusznik kręci ale nie odpala. Brak iskry. MOJE PYTANIE: czy jest możliwe by odpowiedzialna za to była kostka stacyjki?
Z góry dziękuje za pomoc,
pozdrawiam, Kamil
pozdrawiam, Kamil
- Paweł Marek
możliwe, sprawdź czy jest plus na kablu czarnym przy cewce po włączeniu zapłonu. i jeśli tak to sprawdź jeszcze czy ten plus przy cewce nie zanika w czasie pracy rozrusznika. Jeśli nadal jest to kostka raczej ok i sprawdź czujnik halla, porada w szukajce na dole łatwa do znalezienia jak to zrobić, a potem podmiana cewki na próbę
- Paweł Marek
I z tym jest wielka zagadka, instalacja prawdopodobnie od RP, w dodatku był nadpalony fragment wiązki która idzie do czujników temperatury (powodem był spalony przewód żółto czerwony od wskaźnika temp). Fragment wiązki wymieniłem na nowy, ale czujnik temp nie działa nadal (brak napięcia na wyjściu na czujnik)
- Paweł Marek
no to jaka cewka okrągła z mk2 czy kwadratowa z mk3. W układzie z mk2 iskra powstaje bez udziału sterownika silnika, więc trzeba sprawdzić czujnik halla, moduł, cewkę i ich połączenie. A w mk3 czujnik halla jest podpięty pod sterownik silnika, z którego wychodzi sygnał na cewkę która jest we wspólnej obudowie z modułem. Więc musisz się parę rzeczy dowiedzieć albo podjedź z tym do elektryka bo za dużo gdybania
Cewka okrągła od Mk2, przy hallu i module nic nie było dłubane, wcześniej zapalał bez problemu, jedyne co było robione to odcięcie tego pseudoimmobilisera (który w gruncie rzeczy odcinał tylko pompę) i dorobienie fragmentu wiązki do czujników. Spróbuje jutro z nową kostką. Jeżeli nie pomoże to będę szukał dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
