Centralny zamek - pneumatyka - wyciek
Chmielu_TDI
Post autor: Chmielu_TDI » śr lis 04, 2009 20:53
Od dłuższego zasu mam problem z jednymi drzwiami (od strony kierowcy, tylne) po otwarciu kluczykiem zamek w tych drzwiach otwiera się bardzo ociężale albo wcale sie nie otwiera. Słychać przy tym głośno pracującą pompkę w bagażniku.
Dziś rozebrałem omawiane drzwi i po otwarciu centralnego zamka słychać duży wyciek powietrza w okolicach zamka wewnątrz drzwi ale nigdzie metodą ręczną nie mogę zlokalizować wycieku (trwa około 30s i potem ustaje). Przy zamykaniu też syczy ale ciszej i raczej z przodu drzwi.
Czy możliwe że w środku w zamku coś pękło i cały zamek jest do wymiany??
Obmacałem ręką przewody do których miałem dostep i wycieków nie czuję.
Czy zamek z (drzwi tylne lewe) wersji htb basuje do kombi.
[b]VW Golf 3 TD[color=#FF0000]I[/color] Edition[/b]
[img]http://latara.w.interia.pl/golf22.JPG[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 04, 2009 20:56
możliwe że w samym siłowniku pneumatycznym jest nieszczelność. Trzeba wymontowac zamek inaczej ciężko coś stwierdzić będzie
mishabest
Post autor: mishabest » śr lis 04, 2009 22:41
Odłącz przewód od siłownika i zatkaj czymś. Jak wszystko się zamknie dobrze to siłownik do wymiany.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Chmielu_TDI
Post autor: Chmielu_TDI » pt lis 06, 2009 19:34
Dzięki za odpowiedzi
Proble rozwiązany - wiązka łącząca drzwi z ramą pojazdu nie była do końca dociśnięta/przykręcona i w tym miesjcu uciekało powietrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
