Słaby i kopci 1.9 TDI
rijo
Post autor: rijo » śr lis 04, 2009 21:33
Witam mój dieselek w pewnym momencie stracił na mocy , a takze zaczął kopcic strasznie i praca silnika przypomina prace silnika trakora :) czy ktos wie o co chodzi ? każda podpowiedź mile widziana
Pzdr
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 17:33 przez rijo, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » śr lis 04, 2009 22:20
rijo, a na jaki kolor kopci? Nic wcześniej się nie działo?
Dziki
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 04, 2009 22:47
rijo, nie ten dzial. od tego jest techniczny !!
sprawdz szczelnosc ukadu dolotowego
rijo
Post autor: rijo » śr lis 04, 2009 23:21
nic sie nei działo umyłem postawiłem na parking i wieczorem przymroziło i taki efekt kopci na niebiesko jeden wtrysk był zapieczony sprawdzał mi mechanik kupiłem drugi wsadziłem i dalej to samo
tomch
Post autor: tomch » czw lis 05, 2009 01:26
a podpinałeś pod VAG?
www.elektrotom.eu
rijo
Post autor: rijo » czw lis 05, 2009 12:28
tomch pisze:a podpinałeś pod VAG?
nie nie podpinałem niemam dostepu do VaG'a
maryjan
Post autor: maryjan » czw lis 05, 2009 14:11
rijo, dobry serwis znajdź i jak możesz to oszczędzaj autko. Podpięcię prawde Ci powie a tak bładzisz i wydajesz kasę na niepotrzebne graty.
Dziki
rijo
Post autor: rijo » pn lis 09, 2009 13:21
okazało się że nie ma ciśnienia na cylindrach teraz trzeba rozebrać silnik i stewwierdzić co poszło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
