czy to kable???
rafal89wlodz
czy to kable???
Post autor: rafal89wlodz » śr lis 04, 2009 21:51
Witam właśnie wróciłem od mojego Golfika. Autko zaczeło mi mulic i droszke dławić a do tego te cholerne obroty spadają cały czas (i nie jest to silnik krokowy bo był wymieniany) a jak spadają obroty to przygasają światła. Wziąłem i zraszaczem kable polałem wodą kilkakrotnie przygazowałem a autko zaczeło sie dusic aż zgasło. Po odpaleniu jak gwałtownie wcisnąłem gaz to przydusiło go po czym normalnie wskoczyl na obroty i tak kilkakrtonie. czy to są przewody WN??
CJ_New
Post autor: CJ_New » śr lis 04, 2009 22:07
no przyjrzyj się kablom w nocy i dojrzysz - może kopułkę masz gdzieś w którymś miejscu urypaną, też będzie widać jeśli tak.
Jak masz kable na podmiankę to przetestuj inne i sprawdzisz....
rafal89wlodz
Post autor: rafal89wlodz » śr lis 04, 2009 22:14
kopułka wymieniana ok 2 miesiące temu. a kable sprawdzelem po ciemku i zadnej iskry nie widzialem...
ociu
Post autor: ociu » śr lis 04, 2009 22:17
Jaki masz motor??? 1.6, ale ABU, AEA, czy AEE jak AEE to zacznij od zabawy z pzepustnicą.... czyszczenie plus adaptacja....
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
rafal89wlodz
Post autor: rafal89wlodz » śr lis 04, 2009 22:20
ok ale jak to zrobic samemu wyczyścić i zaadaptowac zeby nic nie zepsuc???
czy mozna to zrobic samemu w warunkach domowych czy lepeiej warsztat??
ociu
Post autor: ociu » śr lis 04, 2009 22:29
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224640 zapraszam do lekturki to jest obszerny temat o AEE... jedź do mechaniora który ma VAG-a niech wyciagnie Ci przepustnice sprawdzi uszczelke pod kolektorem, wyczyści i ją potem komputerem zaadaptuje powinno pomóc :bigok:
VENTO RIP :-(
rafal89wlodz
Post autor: rafal89wlodz » śr lis 04, 2009 22:39
ale auto było na komputerze i nic nie wykazało... :/
ociu
Post autor: ociu » śr lis 04, 2009 22:47
Ale możesz mięć brudna przepustnice i tego Ci nie wykarze na kompie jedź i powiedz że chcesz żeby Ci wyczyścił ją i zaadaptował i masz po problemie poczytaj temat który Ci podałem tam też jest o czyszczeniu :bigok:
VENTO RIP :-(
rafal89wlodz
Post autor: rafal89wlodz » śr lis 04, 2009 22:54
no tak ale taka przyjemnosc to ok 100-200 zl pewnie??
ociu
Post autor: ociu » czw lis 05, 2009 00:03
100 pln to jest max naprawde max co powinien wziąć....
VENTO RIP :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
