problem.. golf II wymiana klamki
MrGreen
Post autor: MrGreen » śr lis 04, 2009 22:41
Witam, mój problem polega na tym że zgubiłem kluczyki, od drzwi od strony kierowcy. Golf ma centralny zamek który działa tylko na te drzwi( czyli tylko otwierając te drzwi jestem w stanie odblokować wszystkie inne..) chciałbym wymienić klamkę czy wie ktoś w jaki sposób mogę to zrobić ? Mogę dostać się do środka, przez drzwi od pasażera bo tam był wymieniany zamek, lecz nie mogę otworzyć bagażnika i tylnych drzwi.
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » śr lis 04, 2009 22:44
MrGreen pisze:chciałbym wymienić klamkę
Jedna sruba jest pod zaslepka chrom/czarny plastik. A z boku drzwi. Wykrecasz wyciagasz i zamieniasz.
MrGreen
Post autor: MrGreen » śr lis 04, 2009 22:48
problem jest taki, że aby odkręcić tą śrubkę z boku trzeba otworzyć drzwi, a niestety drzwi nie mogę otworzyć bez klucza..
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 22:49 przez MrGreen, łącznie zmieniany 1 raz.
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » śr lis 04, 2009 22:50
MrGreen, No ale mozesz wejsc do auta. Od srodka nie potrafisz otworzyc ?
MrGreen
Post autor: MrGreen » śr lis 04, 2009 22:51
Jak? skoro blokuje je centralny zamek ?
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » śr lis 04, 2009 22:52
MrGreen, Jak pociagniesz rygielek to centralny musi pootwierac wszystkie drzwi.
yopablo_2007
Post autor: yopablo_2007 » czw lis 05, 2009 07:25
mi jak siadła centrala wszedłem przez bagażnik ..
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » czw lis 05, 2009 08:52
Powiem ci jak ja się włamywałem do swojego golfa.... No więc prawie jak na amerykańskich filmach. Najpierw odkręciłem śrubkę z przodu klamki pod osłonką. Odciągnąłem maksymalnie klamkę, pomiędzy klamkę a blachę drzwi wsunąłem drut tak jak na płocie jest w ogrodzeniu siatkowym, zagięty na końcu. Po 5 minutach grzebania w zamku udało mi się podciągnąć dzyngiel blokujący zamek. Gotowe, klamka z zewnątrz powinna otworzyć zamek chyba że zbytnio go rozruszałeś. Wtedy musisz trochę twardszym drutem w ten sam sposób nacisnąć blaszkę otwierania z góry. Przy odrobinie ostrożności nie uszkodzisz ani klamki ani drzwi.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 05, 2009 13:06
Ale po co się włamywać - ja pierdziu - normalnie od wewnątrz otworzyć, jeju, co za temat.... Jeżeli masz ori pneumatyczny centralny zamek, to normalnie otwierasz ciągnąc za wewnętrzną klamkę... Jeju, co za tematy teraz ludzie piszą....
pablo111l
Post autor: pablo111l » pt lis 06, 2009 09:31
pewnie masz te cypki wykrecone
wewnętrzna klamka nie otworzy
możesz przerwać kable od siłowniczka i na krótko podpiąc aku
a dojście do kabli przeca jest
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 06, 2009 09:46
MrGreen pisze:skoro blokuje je centralny zamek
w mk2 jest blokada??? Nie słyszałem, a jesli nawet masz takie cudo to odpenij wtyczkę od pompki dostająs sie do niej przez kanapę albo odepnij aku i wówczas wyciągając cypelek otworzysz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
