dzieki , jutro bede walczyltauka pisze:Musisz zdjąc ta blaszkę która jest nad spręźynano i odkręcic imbus po lewej stronie stacyjki. Blaszkę ściągasz w ten sposób, że ściskasz ją jakąś "żabką" i pociagasz. Tylko uważaj, żebyś po oczach sprężyna nie dostał. Miłego ściagania życzę
To może zanim zaczniesz poczytaj książki, wiercisz otwór o śr.3 mm w odległości 12 mm od rantu ...dokładnie w miejscu sprężyny o której pisał TAUKA...wkładasz "cosik" w otwór, naciskasz sprężyne i samo wychodzi.NEMESIS pisze:dzieki , jutro bede walczyl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
