pompa wtryskowa
Semian
pompa wtryskowa
Post autor: Semian » czw lis 05, 2009 02:31
Panowie mam na sprzedaz 2 pompy wtryskowe z silnika JR , ale zanim je sprzedam chcialbym sie dowiedziec ich faktycznego stanu , zebym przypadkiem nie wcisnal komus zlomu, moglibyscie napisac jakie sa orientacyjne koszta sprawdzenia pompy ?
dodam ze pompy sa wymontowane i leza w suchym garazu nie wystawione na zadne czynniki atmosferyczne do tego zalane ropka wiec mysle ze nic sie zlego tam nie moze przy nich dziac, wymontowane z jezdzacych samochow.
pozdrawiam
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 05, 2009 08:14
Cena sprawdzenia pompy,może wahać się od 50-100zł w zależności od warsztatu.
To,że pompy są zalane ropą i stoją w suchym miejscu,to jeszcze o niczym nie świadczy.To czym są zalane (jakość paliwa) i jak długo stoją,może mieć zasadniczy wpływ na to czy nie są "zastane",tzn.czy w pompach z paliwa nie wytrącił się osad,który zablokował m.in. łopatki w pompie łopatkowej,regulator odśrodkowy itd. Może tak być,ale nie musi :wink:
Pozdr. :pub:
ranczer56
Post autor: ranczer56 » czw lis 05, 2009 22:30
Jak zauważl kol.Michaś sprawdzenie pompy po dłuższym leżakowaniu to mało ją trzeba rozebrać na warsztacie specjalnym i przemyć to koszt w zależnosci od warsztatu i wykorzystanych materiałów przy przeglądzie od 100-nawet 250zl wtedy będziesz miał pewność ze pompa jest sprawna.Bo na tym warsztacie będzie wyregulowna.
