Dziwne huczenie z tyłu nawet po wymianie łozysk i koł
kubass
Post autor: kubass » czw lis 05, 2009 09:38
Od prawie poczatku jak mam golfa towarzyszy mi podczas jazdy dziwne huczenie ktore jest najbardziej słyszalne miedzy 40 - 60 km/h "łuuuuuuuu " a miedzy 60 a 80 huczenie przechodzi w taki przerywany hałas " łu łu łu łu łu łu łu " sory za określenia ale chciałem jak najbardziej naświetlić mój problem
dodam do tego ze w czerwcu wymieniałem łożyska z tyłu niestety hałas nie ustał . myślałem ze może alus krzywy ale założyłem zimówki i co dalej to samo :/
nie wiem co tam może jeszcze huczeć ?
czy powodem moga byc silentblocki ?
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » czw lis 05, 2009 10:16
Przyczyną może być wyrobiony czop i łożysko obraca się na nim
kubass
Post autor: kubass » czw lis 05, 2009 11:46
i co w takim przypadku sie robi ? da sie wymienic jakos tego czopa ?
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » czw lis 05, 2009 12:48
Czop można wymienić. Dostępne sa na allegro np. http://www.allegro.pl/item793775066_czo ... iecki.html
w moim aucie także łożysko obracało się na czopie ale nie wymieniałem czopa tylko zastosowałem małą jego regenerację. Wykorzystałem stary prostownik do ładowania aku, jeden przewód podłączyłem na stałe do czopa, a do drugiego miedziany przewód , którym pocierałem czop. Przeskakujące iskry pokryły czop odrobinami miedzi, ktore lekko przetarłem papierem ściernym i na to wcisnąłem łożysko. Tak już jeżdżę pół roku i nic nie huczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
