skrzynka bezpiecznikow
wojtf23
Post autor: wojtf23 » czw lis 05, 2009 13:22
Witam. pomozcie !! nie wiem jak wyciagnac skrzynke bezpiecznikow :( probowalem kombinowalem i nic sa dwa zaczepy jeden pionowy drugi po ukosie takie jakby biale zatrzaski. jak je sciagnac :( POMOZCIE bo nie moge dokonczyc instalacji do szyb :)
pawsko777
Post autor: pawsko777 » czw lis 05, 2009 13:28
te białe zatrzaski trzeba najpierw przekrecic i dopiero wyciagac
pawsko
wojtf23
Post autor: wojtf23 » czw lis 05, 2009 13:29
ale jak przekrecic ???
boje sie ze polamie
a ma ktos moze zdjecie jak to przekrecic???
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 14:07 przez wojtf23, łącznie zmieniany 2 razy.
kkarols16
Post autor: kkarols16 » czw lis 05, 2009 15:55
No bez przesady nie rób sobie jaj, masz dwie lewe ręce? wez go odchyl i przekrec!
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 05, 2009 16:16
Najpierw zatrzask trzeba odchylić na bok - nie za dużo - w zależności z której strony skrzynki jest - albo w lewo, albo w prawo. Potem tak odciągnięty trzeba przekręcić (odciągamy na bok tylko tyle, żeby dał się przekręcić) - górą do siebie i potem pociągnąć do siebie - zdjąć go z zaczepu. Z drugiej strony to samo. Jak masz starą skrzynkę, to na dole masz też biały zaczep - przekręcasz go i wyciągasz. Potem całą skrzynkę podnosisz i wyciągasz z haczyków/zaczepów.
spawacz
Post autor: spawacz » czw lis 05, 2009 16:27
zabezpieczenia po bokach odblokuj lekko poniesc czals skrzynke z bezpiecznikami i juz , tyle roboty
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
wojtf23
Post autor: wojtf23 » czw lis 05, 2009 22:17
dzieki wielkie za pomoc.
A co do kolegi nie nie mam dwuch lewych rak. wole sie dokladnie zapytac niz ulamac a potem sztukowac albo szukac uzywek.
