Wskaźnik Boost
PascalMK3
Wskaźnik Boost
Post autor: PascalMK3 » czw lis 05, 2009 17:56
Witam...zakupiłem taki oto wskaźnik:
http://www.dabtuner.pl/Cisnienia_dolado ... ST-62.html
Wszystkie gumowe wężyki trójnik czujnik itd wiem gdzie i jak podłaczyć.A problem tkwi w zasilaniu.Mam 4 kolory kabli czerwony,czarny,pomarańczowy i biały.
Czerwony-wiadomo zasilanie
Czarny-kabel masowy
Pomarańczowy-podświetlenie niebieskie
Biały-podświetlenie białe
Chcę aby wskaźnik działał po przekręceniu kluczyka w stacyjce (i nie inaczej) czyli jak się nie mylę muszę znaleźć taki przewód za stacyjką aby pojawiło się na nim napięcie w momencie przekręcenia kluczyka i tam podłaczyć czerwony kabel.Czarny najlepiej do kabla masowego.I moje pytanie gdzie podłączyć mam pomarańczowy i biały?
Schemat:
Pomoże ktoś?
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pt lis 06, 2009 01:45
jak masz ori instalacje to szukaj zasilania pod radio tam jest w ori wersji że dopiero po włączeniu kluczyka
shift
Post autor: shift » pt lis 06, 2009 09:41
Wydaje mi się, że biały lub pomarańczowy (do wyboru zależnie od koloru) podłączasz pod 12v które się pojawia po włączeniu świateł, np pod któryś przełącznik.
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob lis 07, 2009 00:09
Masz blisko licznik, więc z jego wiązki możesz pociągnąć zasilanie
Pin 3 i 5 masa, 11 - stały plus, 12 - oświetlenie deski, 13 - plus po stacyjce
Wskaźnik masz z ceremonią otwarcia, więc po przekręceniu kluczyka i odpaleniu kontrolek na liczniku (po podpięciu czerwonego przewodu na pin 13) rozpocznie się przejazd wskazówki po skali.
Przewody biały/pomarańczowy pozwalają ustalić kolor podświetlania w dzień i w nocy (przy włączonych i zgaszonych światłach). Ponieważ w naszym kraju mamy obowiązek jazdy na światłach to i tak jest to bez znaczenia.
Proponuję więc zrobić albo ciągle na biało, albo ciągle na niebiesko.
BIAŁY - biały przewód do stałego plusa
NIEBIESKI - pomarańczowy przewód do stałego plusa
no-name
Post autor: no-name » sob lis 07, 2009 18:34
Rydzu pisze: Proponuję więc zrobić albo ciągle na biało, albo ciągle na niebiesko.
albo puścić przez przełącznik zmiany rozdzaju pracy :bigok:
wtedy bedziesz mogł kożystać z każdego koloru :D
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 18:35 przez no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
PascalMK3
Post autor: PascalMK3 » pn lis 09, 2009 12:46
Dzięki wszystkim za pomoc wskaźnik podłączony według waszych zaleceń jednak nie działa tak jak powinien i nie wiem co jest tego przyczyną...napewno jest dobrze podłączony wężyki trójnik filterek,czujnik(umieściłem go w środku auta)...Zasilanie wziołem po przekreceniu kluczyka potem z zapalniczki z aku i ciagle to samo...wskaźnik ma ciągłe wahania w granicach poniżej zera od 0,9 do 0,4...po dodaniu gazu nic nie wskazuje tylko ciągle te same wahania.Co robie źle?
Ps.Pnkt poleciały.THX.Może pomożecie mi jeszcze z tym problemem...
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lis 09, 2009 13:14
Wskaźnik chyba powinien dzialać BEZ wpięcia zasilania - przecież to zwykły ciśnieniomierz, więc sprawdź jeszcze raz wężyk
shift
Post autor: shift » pn lis 09, 2009 22:32
napewno silnik powinien być pod obciążeniem żeby turbo ładowało, u mnie na jałowym po dodaniu gazu wskazuje zero, dopiero przy przyśpieszaniu.
Wróć do „Style”
