pytanie o pasek rozrządu
tomasz28
Post autor: tomasz28 » czw lis 05, 2009 22:03
czy pasek gates powergrip jest wzmacniany czy nie??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 05, 2009 23:59
tomasz28 pisze:czy pasek gates powergrip jest wzmacniany czy nie??
Hmm,co masz na myśli pisząc wzmacniany?
Wydaje mi się,że paski rozrządu wszystkie muszą być mocne i nie ma tu jakiegoś specjalnego zakresu wytrzymałościowego,który by dzielił paski na słabsze i mocniejsze.
Rozróżniać można paski bardziej lub mniej renomowanych firm.
Ja osobiście już Gates-a nie założę-trzeszczy jak choroba,a to wkurza ucho...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: pytanie o pasek rozrządu
Post autor: PinkFloyd » pt lis 06, 2009 00:01
jak ma dopisek XS to wzmacniany
$iwy
Post autor: $iwy » pt lis 06, 2009 00:01
Jeśli do mk4 to są 2 rodzaje... jeden jest zwykły a drugi wzmacniany.Pozdro
tomasz28
Post autor: tomasz28 » pt lis 06, 2009 00:01
tzn że wytrzymują większe przebiegi, bo continental ma chyba takie dlatego pytam
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lis 06, 2009 00:04
tomasz28 pisze:tzn że wytrzymują większe przebiegi, bo continental ma chyba takie dlatego pytam
Tyle co fabryka wytrzymuje oryginalny pasek wraz znowymi kołami, rolkami i pompą. Wg mnie paski nie pekaja same z siebie- najczesciej przyczyna zatarte napinacze, niewymienione pompy wody lub wycieki oleju. Dlatego przy starym silniku przebiegi sie pwoinno skracać tym bardziej przy eksploatacji typowo miejskiej.
Haki
Post autor: Haki » pt lis 06, 2009 00:42
PinkFloyd pisze:
Słuchaj co pisze kolega PinkFloyd bo gada prawdę i tylko prawdę,,,
Nie ma tak naprawdę mocniejszych pasków i nie myśl ,że wytrzyma on 100tys więcej.
Akurat na rozrządzie w TDI nie ma co oszczędzać... bo skutki są :panna:
$iwy
Post autor: $iwy » pt lis 06, 2009 08:25
Haki pisze: Nie ma tak naprawdę mocniejszych pasków i nie myśl ,że wytrzyma on 100tys więcej.
Nikt nie napisał że 100tys więcej ale Gates robi te paski w 2 rodzajach-zwykły cieniutki i wzmacniany-gdzie gołym okiem widać że jest grubszy i sztywniejszy.
Pasek sam z siebie również potrafi się zerwać ale takie widziałem raczej w silnikach benzynowych...
tomasz28
Post autor: tomasz28 » pt lis 06, 2009 11:44
tak jest ten dopisek XS
kosynier
Post autor: kosynier » pt lis 06, 2009 18:05
koledzy pasek wzmacniany jest na przykład zalecany do silnika ALH NR.SILNIKA POWYZEJ 500 001 A OD NR 000001 DO 500 000 ZWYKŁY ,ale nie wiem dlaczego
Haki
Post autor: Haki » pt lis 06, 2009 19:19
kosynier pisze:koledzy pasek wzmacniany jest na przykład zalecany do silnika ALH NR.SILNIKA POWYZEJ 500 001 A OD NR 000001 DO 500 000 ZWYKŁY ,ale nie wiem dlaczego
Myślę ,że Niemieccy Inżynierowie nie na darmo zrobili takie normy by do 500 001 były mocniejsze. Widocznie tak już musi być i kropka.
Może to ze względu na budowę silnika lub jego moc.. nie wiem więc się nie wypowiadam :helm:
woojas25
Post autor: woojas25 » pt lis 06, 2009 21:21
ja bym zakładał wzmacniany , troche droższy ,a też pasuje , jeżelli ci chodzi o cene , to możesz też założyć dayco wzmacniany , kosztuje mniej niż zwykły gates
erikt65
Post autor: erikt65 » pt lis 06, 2009 22:22
Temat był juz poruszany. Przypomnę że chodzi o to że od pewnego momentu były montowane pompy o wyższej wydajności i tym samym bardziej obciążające pasek.
Więcej można przeczytać tutaj
http://www.gates.com/europe/file_displa ... DI_SDI.pdf
