palące się oporniki dmuchawy POMOCY:(((
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » czw lis 05, 2009 22:25
witam
Mam problem z opornikami dmuchawy ciągle to samo co wymienię opornik to pochodzi 2 dni elegancko na 1 2 3 4 dmucha tak jak należy, a potem znowu to samo tylko na 4 dmucha;/ Kupiłem używany 2 dni pochodził i chodzi tylko na 4 no dobra miał prawo bo używka to kupiłem nowy też 2 dni i to samo:(( Nie będę co 2 dni kupował oporników . :grrr: Wie ktoś co to może być?????
link do zdjec mojego mk3 :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad467cea122919fb.html
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lis 05, 2009 22:36
silnik dmuchawy maza duże opory , lub masz delikatne przebicie na uzwojeniu , sprawdź czy silnik dmuchawy się nie grzeje
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » czw lis 05, 2009 22:49
jutro to sprawdzę a po jakim czasie powinien sie grzać jeśli tak jest??
[ Dodano: 05 Lis 2009 21:53 ]
a co może być jak nie daje na nogi nic powietrza ani ciepłego ani zimnego reszta jest ok ?
mate64
Post autor: mate64 » czw lis 05, 2009 23:00
kolego VW GOLF III 1.8, to nie oporniki ci pali tylko bezpieczniki termiczne, bezpieczniki termiczne sie wymienia, nie potrzeba wymieniać całej drabinki oporowej. :chytry: a przyczyną może być o że wentylator sie przegrzewa.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lis 05, 2009 23:06
VW GOLF III 1.8 pisze:jutro to sprawdzę a po jakim czasie powinien sie grzać jeśli tak jest??
jak na nogi nie masz nadmuchu , to wina będzie pewno w linkach , tam do jednego pokrętła dochodzą dwie , może jedna spadła , albo się wysunęła z zapinki , a silnik nie powinien się grzać , nawet po dłuższej pracy
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » czw lis 05, 2009 23:06
a gdzie one są i jak je się wymienia mógł byś opisać to lub jakieś foto wstawić?
brynol
Post autor: brynol » czw lis 05, 2009 23:08
podepne sie pod temat,
kolega ma MK3 1.9 SDI i ma ten sam objaw, ze tylko na 4 biegu dmucha, na nizszych zupelnie nic, ktos mu doradzil zeby kupic wlasnie jakis opornik co jest gdzies kolo wiatraka, mam pytanie czy to jest w tym problem czy moze gdzie indziej lezec?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lis 05, 2009 23:10
poczytaj to , z fotkami
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416
[ Dodano: 05 Lis 2009 22:12 ]
brynol pisze:podepne sie pod temat,
tak jak kolega napisał , bezpiecznik termiczny , jest w drabince rezystorowej , jest wymienny , kupisz w sklepie AGD
brynol
Post autor: brynol » czw lis 05, 2009 23:21
miś fazi pisze:poczytaj to , z fotkami
to czytalem i wiem jak rozebrac cala dmuchawe, tylko zastanawia mnie jak ten bezpiecznik wyglada i gdzie dokladnie jest, bo na tym za bardzo sie nie znam
Mój Mk3 :P
mate64
Post autor: mate64 » czw lis 05, 2009 23:33
brynol, VW GOLF III 1.8, obowiązkowa lektura dla obu:
http://mk2.vwgolf.pl/porada12.html
porada dotyczy mk2 ale w mk3 jest prawie identycznie
a bezpieczniki potrzebne są takie:
http://www.tme.eu/bezpiecznik-termiczny ... d-072.html
opis wymiany ze zdjęciami był na forum, poszukajcie sobie.
brynol
Post autor: brynol » pn lis 16, 2009 17:48
odnawiam.
kolega mial problem ze tylko dziala na 4 biegu. wymienil bezpiecznik termiczny i teraz dziala na 1 i 4 biegu.
co jest przyczyna ze na pozostalych dwoch nie dziala?
Mój Mk3 :P
remiq88
Post autor: remiq88 » pn lis 16, 2009 18:10
brynol pisze:i teraz dziala na 1 i 4 biegu
Niech sprawdzi czy właściwie stykają te blaszki przy pokrętle dmuchawy, bo z biegiem czasu się odginają i mogą nie stykać tak jak powinny.
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
brynol
Post autor: brynol » pn lis 16, 2009 19:29
remiq88,
to jedyny powod moze byc? czy moze byc cos z opornikiem itp?
Mój Mk3 :P
remiq88
Post autor: remiq88 » wt lis 17, 2009 21:34
brynol pisze:to jedyny powod moze byc?
Niekoniecznie. Dobrze byłoby obejrzeć kostkę połączeniową przy pokrętle dmuchawy, przy samej dmuchawie no i przejrzeć rezystory. Ale jak na moje to blaszki przy pokrętle. Sprawdź i napisz czy pomogło.
