SHARAN problem z szybą
jimi1410
Post autor: jimi1410 » czw lis 05, 2009 22:30
Witam znajomy ma problem z szybą tylną przy podnoszeniu nie doszła do konca zostało 3 cm szpary i juz nie dziala ani w góre ani w dól co moze byc przyczyną słyszalem o module komfortu czy to moze byc to i da sie to naprawic lub trzeba wymienic .bezpieczniki i przekazniki są dobre wiecej nie wiem co robic
*Tomal*
Post autor: *Tomal* » czw lis 05, 2009 22:49
A czy przy na wciśnięciu przycisku odpowiedzialnego za szybke nie było słychać tyknięcia.Jak tak to musisz zdjąć boczek i wyczyścić mechanizm.
MÓJ MK4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254368&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d85bb5389b8e7213.html][img]http://images50.fotosik.pl/285/d85bb5389b8e7213m.jpg[/img][/url]
jimi1410
Post autor: jimi1410 » czw lis 05, 2009 22:51
no własnie nic nie tyka cicho sza
*Tomal*
Post autor: *Tomal* » czw lis 05, 2009 22:58
To sprawdz czy prąd dochodzi do mechanizmu
MÓJ MK4
jimi1410
Post autor: jimi1410 » czw lis 05, 2009 23:01
ok jutro tam lukne do niego i sprawdze twoje rady narazie dzieki
*Tomal*
Post autor: *Tomal* » czw lis 05, 2009 23:06
To kolejny krok jak nie dochodzi do mechanizmu to zobacz czy dochodzi do włącznika i czy włącznik po wciśnięciu puszcza dalej.Jak dalej lipa to musisz szukać przed włącznikem dochodząc do punktu wyjścia.Czyli wiadomo gdzie.
MÓJ MK4
