zawieszenie dobija na nierównościach
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
bogoria
Post autor: bogoria » pt lis 06, 2009 11:57
nie jestem fachowcem, więc dlatego tu jestem. jak nie uda mi sie ominąć np dziury lub jakiejś studzienki, to w przednim zawieszeniu ma taki stuk, że cholery idzie dostać . amortyzatory są sprawne. może to sprężyny są winne. może ktoś ma możliwość podania jaka powinna być oryginalnie sprężyna(jaka długość dla 1,9 TD). może mam za krótkie sprężyny. bardzo proszę o pomoc
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 06, 2009 12:47
niekoniecznie od razu wina amortyzatorów, prędzej stawiałbym na wybite tuleje metalowo-gumowe zawieszenia
martuncio
Post autor: martuncio » pt lis 06, 2009 15:26
jak stoi wysoko jak inne golfy na ori zawiasie to masz normalne sprężyny, chyba że masz sprężyny od benzyniaka bo raczej jest różnica, chyba że się mylę.Wymiana wszystkich elementów metalowo-gumowych zawiechy powinna pomóc.
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 15:45 przez martuncio, łącznie zmieniany 1 raz.
bogoria
Post autor: bogoria » pt lis 06, 2009 16:19
doprecyzuję. efekt najechania na nierówność jest taki, jakby nie było amortyzacji. mam wrażenie, że prześwit między oponą,a nadkolem jest trochę mniejszy niż w innych, ale może to złudzenie. muszę sprawdzić jak wyglądają elementy gumowo metalowe zawieszenia. a sprężyny są takie na jakich przyjechał, więc tu nie mam pojęcia
ps. co to jest ten ori zawias
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 16:20 przez bogoria, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 06, 2009 16:24
bogoria pisze:co to jest ten ori zawias
ori zawias, czyli taki jak fabryka przewiduje dla danego auta :)
bogoria
Post autor: bogoria » pt lis 06, 2009 16:43
to teraz muszę na kanał i sprawdzić wszystkie elementy, chociaż luzów jakichś ie czuję w czasie jazdy - nie ma stuków. ale sprawdzenie pewnie nie zaszkodzi. a gdzie sprawdzić, jakie parametry wysokości powinny być(chodzi o ustalenie fabrycznej wysokości)
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 16:51 przez bogoria, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lis 07, 2009 16:40
bogoria, jedź na stacje diag i sie upewnij w jakim stanie amory są,od tego bym zaczął,później szarpaki tez na stacji
Wróć do „Zawieszenia”
