Siema,
Pacjent to VW Corrado z hamulcami z Passata B5 1.8T czyli tarcza 288mm. Mam okazję kupić bardzo tanio zaciski z paska W8 ( dwa tloczki wspolpracujace z tarcza - chyba - 334mm ) i tu pytanie czy ów zacisk będzie współpracował z tarczą 288mm ( wysokosc klocka w obu zaciskach identyczna ).
Ożenienie zacisków od Passata W8 z tarczą 288mm
- qbejs
- Ma gadane
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
bugalon
Myślę że da się to pożenić, ale bez adapterów pewnie się nie obejdzie. Nigdy nie widzialem zacisków z paska W8 ale jesli są podobne do tych z s2 (a zakladam ze tak), to powinno się udać to zamontować.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
- qbejs
- Ma gadane
Zacisk jako taki podchodzi w jazmo PnP natomiast wlasnie jestem ciekaw jak to bedzie lezec na tarczy...Martwi mnie ta duza roznica w szerokosci klocka bo wysokosc jest identyczna czyli klocek bedize ladnie przylegal na wys. a nie wiem jak sie ulozy na dlugosc.
sprawdzałeś...qbejs pisze:Zacisk jako taki podchodzi w jazmo PnP
288/25 ma rozstaw srub jarzma 95mm
a duże hamulce z S4/ S6 itd mają rozstaw 145mm
IMO najlepiej zakup tarcze 312/25 i daj do tego zacisk 4 tłoczkowy brembo - tak jak ma FIDO DIDO, muiosisz dorobić adaptery - koszt 200 PLN sztuka w technologi CNC
tu masz fotki tych zacisków:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=278789
