Koło Dwumasowe
mitra45
Koło Dwumasowe
Post autor: mitra45 » pt lis 06, 2009 13:52
Witam wszystkich!!
Podczas jazdy na 5 biegu przy prędkości ok 90km/h wcisnę dynamicznie pedał gazu to cała karoseria auta wpada w dziwne wibracje czy to oznacza koniec dwumasy??
POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI!!!
Auto to Golf 4 1.9 Tdi, ALH
Matijas
Post autor: Matijas » pt lis 06, 2009 15:27
Albo dwumas, albo ktoras poduszka silnika wywalona.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pt lis 06, 2009 16:16
mitra45, a czy nie trzęsie Ci budą na wolnych obrotach?? Lub jak otworzysz maskę i będziesz nasłuchiwał okolice skrzyni to czy nie masz takiego metalicznego dźwięku, jakby 2 talerze uderzały o siebie? Takie objawy daje też 2mas na postoju.
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 16:16 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
antojuja
Post autor: antojuja » pt lis 06, 2009 16:52
wskazuje na dwumas, a jak jest z ruszaniem? nie szarpie?
mitra45
Post autor: mitra45 » pt lis 06, 2009 17:00
Na wolnych obrotach nic nie trzęsie, a pod maską nic oprócz pracy silnika nie słychać żadnego metalicznego dźwięku, przy ruszaniu tez nie szarpie tylko podczas przyspieszania na 4,5 biegu dostaje wibracje być możne ze któraś poduszka wywalona jutro będę lukał.
$iwy
Post autor: $iwy » pt lis 06, 2009 23:17
Mam te same objawy w ASV 01rok poduszki ok co prawda wymieniłem tą co jest za silnikiem ten "lizak" bo miał dość ale jak telepało tak telepie.
golfik26
Post autor: golfik26 » sob lis 07, 2009 14:36
kolego nie szukaj winy w dwumasie, ja miałem takie same objawy że jak jechałem to drgała cała karoseria powiedz mi czy jak odpuścisz gaz to przechodzi, ja obstawiam na 99,9% że wywalone są przeguby wewnętrzne :) napisz jeszcze jaki masz przebieg w aucie jak koło 250tyś to przeguby :) ale nie ma się co martwić bardzo szybko i tanim sposobem to się likwiduje :)
antojuja
Post autor: antojuja » sob lis 07, 2009 16:52
golfik26 pisze:ale nie ma się co martwić bardzo szybko i tanim sposobem to się likwiduje :)
a mozesz pochwalic sie co to za sposob?
Haki
Post autor: Haki » sob lis 07, 2009 16:57
antojuja pisze:
Pewnie kupuje nowe :food:
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » sob lis 07, 2009 18:49
A czy dwumas moze byc powodem nie odpalania od czasu do czasu ? Prosze zerknac do mojego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903723#2903723
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
Haki
Post autor: Haki » ndz lis 08, 2009 00:11
Marcin_ko7 pisze:A czy dwumas moze byc powodem nie odpalania od czasu do czasu ? Prosze zerknac do mojego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903723#2903723
Sprzęgło nie ma raczej nic wspólnego z odpalaniem... Komputerek i diagnostyka ...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lis 08, 2009 01:25
mitra45 pisze: podczas przyspieszania na 4,5 biegu dostaje wibracje być możne ze któraś poduszka wywalona jutro będę lukał.
w passacie miałem podobny objaw podczas przyśpieszania, winowajcą był walnięty przegub wewnętrzny
remik130
Post autor: remik130 » ndz lis 08, 2009 09:47
żeby nie zaczynać nowego tematu.
Od jakiegoś czasu mocno zaczeło wibrować koło kierownicy na wolnych obrotach, szczególnie gdy silnik jest zimny + do tego glośniejsza praca silnika (buczenie ), drgania są w zakresie nawet 2-3mm.
czy może to być objawem kończącego się koła dwumasowego
silnik ASZ, przebieg 250tyś.
Haki
Post autor: Haki » ndz lis 08, 2009 12:00
remik130 pisze:Witam,
Przy tym przebiegu - możesz rzeczywiście mieć problem z dwumasem...
