Jak wygląda czujnik halla?
rav19876
Post autor: rav19876 » pt lis 06, 2009 15:18
Jak w temacie jak wygląda czujnik halla? tzn czy ma takie trzy bolce czy ma 3 przewody z okrągłą blaszką? Pada mi powili i muszę kupić a narazie nie mam możliwości rozkręcenia aparatu.
wolny83
Re: Jak wygląda czujnik halla?
Post autor: wolny83 » pt lis 06, 2009 15:42
rav19876 pisze:Jak w temacie jak wygląda czujnik halla? tzn czy ma takie trzy bolce czy ma 3 przewody z okrągłą blaszką? Pada mi powili i muszę kupić a narazie nie mam możliwości rozkręcenia aparatu.
Idziesz do najbliszego sklepu z czesciami samochodowymi podajesz oznaczenie silnika,poj,rok produkcji i masz rzecz ktora potrzebujesz,jak nie bedzie pasowac to idziesz wymieniasz.Na aparacie zapłpnowym masz taka czarna wtyczke z trzema blaszkami z napisem +0- to jest czujnik halla.Koszt koło 170zł :D
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 15:45 przez wolny83, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
rav19876
Post autor: rav19876 » pt lis 06, 2009 15:49
Właśnie byłem i gość gadał że ma takie z 3 przewodami lub trzema bolcami... i nie wie który będzie pasował do mojego więc pytam Was...
[ Dodano: 06 Lis 2009 14:51 ]
A i krzyknął mi 80 zł za ten czujnik czy to za mało?
wolny83
Post autor: wolny83 » pt lis 06, 2009 15:58
nie odpowiem ci na to pytanie,tak jak ci powiedzial mechanik tam byly 3-rodzaje,mi jak mechanik wymienial to musial rozebrac stary aparat zapłonowy i porownac i koszt nowego był 170zł.Czy warto?jezeli nowy to tak,jezeli uzywka to nie bo czujnik lubi sie psuc czesto :D
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 20:51 przez wolny83, łącznie zmieniany 3 razy.
motoreq
Post autor: motoreq » pt lis 06, 2009 16:12
Sory, że sie podepnę. Jakie są typowe objawy padającego/zepsutego czujnika Halla?
wolny83
Post autor: wolny83 » pt lis 06, 2009 16:25
motoreq pisze:Sory, że sie podepnę. Jakie są typowe objawy padającego/zepsutego czujnika Halla?
gasniecie silnika,nie odpalenie go,zwiekszone spalanie,"wypadający" zapłon czuć szczególnie przy przyśpieszaniu ,objawy padnietego czujnika sa podobne do uszkodzonej cewki
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 16:27 przez wolny83, łącznie zmieniany 1 raz.
rav19876
Post autor: rav19876 » pt lis 06, 2009 19:10
U mnie gaśnie podczas jazdy, przerywa czasem traci moc i nagle gaśnie. I to wszystko jak jest ciepły i jak np zgaśnie czy przy dojeżdżaniu do krzyżówki czy przy 100 km/h to postoję jakieś kilka minut i odpala jakby nigdy nic. Albo jak zgaśnie lub przerywa zatrzymuje się i wyciągam wtyczke czujnik na chwilkę i jakby nigdy nic....
wolny83
Post autor: wolny83 » pt lis 06, 2009 20:08
rav19876 pisze:U mnie gaśnie podczas jazdy, przerywa czasem traci moc i nagle gaśnie. I to wszystko jak jest ciepły i jak np zgaśnie czy przy dojeżdżaniu do krzyżówki czy przy 100 km/h to postoję jakieś kilka minut i odpala jakby nigdy nic. Albo jak zgaśnie lub przerywa zatrzymuje się i wyciągam wtyczke czujnik na chwilkę i jakby nigdy nic....
to na BANK czujnik Halla :grin: Przy okazji wymien sobie palec w aparacie koszt 16zł firmy BERU i niech ci mechanik sprawdzi stan kopułki tak na przyszłosc
doniek
Post autor: doniek » pt lis 06, 2009 20:43
a powiedzcie mi koledzy czy problemy z odpalaniem tez sie temu czujnikowi przyczynia?? mam problem taki ze na zimnym piluje go z 5 min... na cieplym silniku mam takie cos ze zgasze... raz odpali na pykniecie a raz sie mecze... moze to byc to?? wymienilem swiece i kable i bylo przez dzien dobrze...
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 20:44 przez doniek, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.youtube.com/watch?v=XEDWLlANXy4
zapraszam do my vento
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt lis 06, 2009 21:12
Fabian LDZ pisze:takie występują typy w VW
http://www.allegro.pl/ite...t_skoda_vw.html
W ABU powinien być ten pierwszy z lewej ale głowy nie dam.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
wolny83
Post autor: wolny83 » pt lis 06, 2009 21:14
lasot pisze:
ja akurat mialem ten trzeci na obrazku :jezor:
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt lis 06, 2009 21:17
Kiedyś szukałem do ABU i taką fotę właśnie dostałem (jak ta pierwsza z lewej) ale nie musiałem rozbierać aparatu zapł. bo się okazało po podpięciu do VAG`a że krokowiec padł.
wolny83
Post autor: wolny83 » pt lis 06, 2009 21:28
z tego co wiem to aparat zapłonowy 1,6ABU bedzie pasowal do 1,4ABD i na odwrut
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
