Wyciek płynu chłodniczego
tomato20
Post autor: tomato20 » pt lis 06, 2009 16:15
Witam. Jak w temacie. Otóż zeszłej zimy podczas trasy zgubiłem dużo płynu chłodniczego. Zapaliła się kontrolka, temperatura w normie, poczekałem chwilę i zgasiłem. Płyn dolałem ale dalej ciekło (ok 2l/20km). Mechenior stwierdził, że to pęknięta gumowa rura idąca za blokiem. Zrobił to i było ok. Ale od tamtego czasu płyn powoli ubywa....Ostatnio zauważyłem że na bloku z przodu jest wyciek płynu i jestem na 99% pewien że to w tym miejscu:
Obrazek Obrazek
co może być tego przyczyną? czy to coś poważnego i kosztownego czy wystarczy zmienić tylko jakąś uszczelkę? z góry dzięki za pomoc
stonefree
Post autor: stonefree » pt lis 06, 2009 18:35
A ten plastikowy króciciec nie jest pęknięty?
wojtekma
Post autor: wojtekma » pt lis 06, 2009 20:51
moim zdaniem powinienes wykrecic ten krociec i dokladnie sprawdzic to laczenie tzn sprawdzic krociec i obszar tej obejmy byc moze cos sie przetarlo lub poprostu sparcialo ale przed tym ja osobiscie bardzo dokladnie sprawdzilbym caly obieg plynu chlodniczego i sprobowal jednoznacznie stwierdzic gdzie jest wyciek.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lis 06, 2009 20:57
sprawdzić szczelność tego plastikowego króćca i przede wszystkim gumowy oring uszczelniający pod nim, przed zabiegiem spuść resztkę płynu chłodzącego (jeśli jeszcze coś zostało).
tomato20
Post autor: tomato20 » pt lis 06, 2009 21:29
wojtekma pisze:ja osobiscie bardzo dokladnie sprawdzilbym caly obieg plynu chlodniczego i sprobowal jednoznacznie stwierdzic gdzie jest wyciek
to cieknie po bloku obok tego krućca...(zdjęcie nr 2)
Sztomel pisze:sprawdzić szczelność tego plastikowego króćca i przede wszystkim gumowy oring uszczelniający pod nim, przed zabiegiem spuść resztkę płynu chłodzącego (jeśli jeszcze coś zostało).
jutro postaram się sprawdzić szczelność i odkręcę ten króciec. Tylko nie wiem gdzie jest spust płynu ???
wolny83
Post autor: wolny83 » pt lis 06, 2009 21:48
tomato20 pisze:
jak bys zdiagnozował ze cieknie ci przez krociec popatrz w jakim stanie jest uszczelka,dodatkow sa jeszcze pasty uszczelniajace to tez ci powinno pomuc :D
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 06, 2009 21:57
tomato20 pisze:Tylko nie wiem gdzie jest spust płynu ???
Obrazek z instrukcji
Fotka z mojego autka, niestety robiona w nocy marnym telefonem;/
Na dole chłodnicy po lewej stronie (strona kierowcy). Da radę przecisnąć rękę obok aku i pomiędzy wężami...
tomato20
Post autor: tomato20 » pt lis 06, 2009 23:48
dzięki wszystkim za pomoc. spust płynu zlokalizowałem - fota pomogła. jak jutro dam rade to wszystko posprawdzam i dam znać czy to było to. pozd :bigok:
[ Dodano: 07 Lis 2009 11:49 ]
ciężko było ale jakoś się udało: spuściłem płyn, ściągnąłem rurę gumową i odkręciłem ten plastykowy kruciec. oto co widać: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/380 ... 1b0a7.html
na tej fotce to co zaznaczyłem wygląda jakby wyłamane i teraz nie wiem jak dotego podejsc...... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34e ... ee308.html
dolna śruba poszła dość lekko, cały rant jest pordzewiały, uszczelniacz wygląda dość zdrowo.......
jest jeszcze jedna opcja: może wyciekać z przewodu za pompą wtryskową bo teraz ciężko określic bo wszystko jest uwalone ale jeśli to z tego przewodu to ja już odpuszcze bo pewnie bez odkręcenia pompy sie nie obejdzie.
i zastanawiamsie teraz czy po prostu nie wyczyścić tego i na silikon skręcić????????????
a jeszcze dziś musze miec sprawny samochód............
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 10, 2009 15:35
tak powinna wyglądać wewnątrz obudowa termostatu dla silników TDI, zaznaczone na poniższej fotce w linku plastikowe zaczepy służą do mocowania i zabezpieczenia termostatu gdyż w TDI termostat trzeba włożyć w obudowę a następnie przekręcić go w niej (identycznie jest przy demontażu) :
http://lh3.ggpht.com/_Gf3UBa2bj20/STQI1 ... 4%87ce.JPG
te zaczepy służą do tego by termostat znajdował się w pozycji pionowej w bloku silnika ale patrząc na inne foty, Twoja obudowa tomato20wygląda raczej na sprawną - w jednych obudowach te zaczepy są długie a w innych krótkie, tak jak w tym linku :
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... tart%3D846
jeśli po włożeniu termostatu w obudowę nie kręci się on w kółko tylko zablokuje w pozycji pionowej to obudowa jest OK i nie trzeba jej wymieniać.
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 15:40 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
