nagrzewanie silnika 1,9 TD w mk3
zibolek
Post autor: zibolek » pn lis 21, 2005 20:56
mam silnik 1,9 TD i nie wiem czy to tak ma byc czy nie ale jeszcze ani razu wskazowka temperatury nie siegnela 70 stopni. Normalnie ciepelko z kratek ale moze powinno bardziej grzac ? jak jest u Was ?
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pn lis 21, 2005 21:15
Jeśli ogrzewanie wnętrza działa ok, a wskażnik wskazuje niską temperaturę, to prawdopodobnie nie działa prawidłowo czujnik temperatury. Miałem to samo - temp dochodziła max do 70 st. Wymieniłem czujnik i jest lepiej - ale nie idealnie. Temp dochodzi do 85 st. i załącza się wentylator... (a właściwie to nie wiem, czy jeden, czy dwa... :D )
Pewnie będę musiał jeszcze wymienić czujnik odpowiedzialny za załączanie wentylatora, albo termostat... :)
jantar
Post autor: jantar » pn lis 21, 2005 21:29
Który czujnik odpowiada za wskazania temperatury na desce rozdzielczej w 1.9 TD?
zibolek
Post autor: zibolek » pn lis 21, 2005 21:45
sorki panowie, slepy jestem normalnie taki sam temat jest pare postow nizej. prosba do admina o oczyszczenie tego tematu :)
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » wt lis 22, 2005 00:02
jantar pisze:Który czujnik odpowiada za wskazania temperatury na desce rozdzielczej w 1.9 TD?
Hmmm... jak by tu opisać... To ten w przedniej części silnika, chyba pod rurą idącą do chłodnicy. Przyczepiona jest do niego 4-ro pinowa kostka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
