Tylna klapa na ółgładko i problem z zamkiem
Witam. zrobiłem sobie tylna klapę na półgładko i chciałbym się dowiedzieć jak zamontować siłownik żeby można było otwierać ją z kabiny
- stopczyk26
Wiec pod silownik musisz pociagnac + i - i w srodku zrobic jakis przelacznik ktorym bedziesz otwierac klape lub jezeli zlikwidowales tylna wycieraczke to mozesz wykorzystac wiazke od niej i podpiac pod silowik. Wtedy bedziesz mial otwieranie klapy bagaznika w manetce od wycieraczek(dokladnie tak jak sie uruchamia tylna).
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
stopczyk26 pisze:mozesz wykorzystac wiazke od niej i podpiac pod silowik
Polecam zastanowić się 3 razy zanim to zrobisz - wystarczy że przy jakimś szybkim manewrze cykniesz sobie klape, i musisz się zatrzymać i wysiadać żeby ją zamknąć.
Lepiej wyjdzie dodatkowy przycisk od esp lub asr - pasują one w 2 miejsca w konsoli, i są typu dzwonkowego (załączają obwód przy wciśnięciu, i rozłączają po puszczeniu)
- stopczyk26
Ja mam tak zrobione od ponad trzech lat i jeszcze ani raz mi sie nie zdarzylo abym przez przypadek ja otworzyl. Zreszta zrobisz jak zechcesz ja tylko podsunalem pomysl przy ktorym jest najmniej robotyShmatan pisze:Polecam zastanowić się 3 razy zanim to zrobisz - wystarczy że przy jakimś szybkim manewrze cykniesz sobie klape, i musisz się zatrzymać i wysiadać żeby ją zamknąć.
za rady dziękuje. Ptk poleciały...
[ Dodano: 08 Lis 2009 00:16 ]
p.s
jeszcze jedno sprawdziłem jak będzie to działać( z tym przełącznikiem wycieraczek) i.... działa ok, tylko jak nacisnę żeby "włączyć tylna wycieraczkę" to na przednie szyby płyn ze spryskiwaczy wali. Jaki kabelek odłaczyc zeby nie było takiego efektu ? Może jakies inne rady macie ?
p.s
