problem z ogrzewaniem w MK2
Witam, mam problem z ogrzewaniem w MK2 1,3 89r., mianowicie wiąże się to z temperaturą silnika. Kiedy silnik jest nie rozgrzany, czyli nie ma jeszcze 90stopni, do kabiny leci ciepłe, wręcz gorące powietrze, jednak po przekroczeniu 90 stopni momentalnie zaczyna lecieć zimne powietrze i jest już później tak cały czas. Termostat został wymieniony (myślę jednak, że nie ma on z tym nic wspólnego) temperatura silnika jest ok, nic nie przecieka, nagrzewnica też raczej ok. Bymbył wdzięczny, jeżeli ktoś podpowiedziałby mi, co to może być???? Z góry za wszystkie odpowiedzi dziękuję
preker20
tak czy tak podczas lata plyn jest poszczany w nagrzewnice.Przeciez gdy wlaczasz cieple powietzrze otwierasz tylko przepustnice, a ten trojnik to jakis odpowietrzacz jak dla mnie, wywal go i bedzie git
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
preker20
przede wszytkim znajdz wejscie wyjscie nagrzewnicy, we i wyj bedzie poloczone ze soba cieknim wezykiem, musisz pozbyc sie 2 tych rozgaleznikow(trojnikow) polaczonych ze soba, jeden plastykowy drugi metalowy. rozkrec obejmy i pewnie bdzie problem zeby zeszly przewody doprowadzajace(odproweadzajace) plyn - delikatnie podwaz je srubokretem. jak jush wymontujesz to badziewie pozostaje wstawienie 2 rurek o przekroju zewnetrzynym rownym przekrojowi wew przewodow:D, nie pamietam ile maily srednicy. CAlego tego badziewia szukaj po prawej stronie od gaznika/wtrysku, a po lewej od zbiornika wyrownawczego, jkak nie znajdziesz daj maila to zrobie ci zdjecia i zaznacze
preker20
no dokladnie tak jak kolega wyzej napisal. Jeszcze dodam ze ewentualnie zawsze mozesz szukac nowych tych trojnikow a przynajmniej jednego bo to on szwankuje, bodajze ten plastykowy,ale lba nie dam sciac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
