MK4 98' 1,9 TDI AGR spadek mocy wzrost spalania po wym. pask
- Jamanek
Witam, mam problem ze swoim mk4. Pierwsza rzecz polega na tym że przy zmianie z pierwszego biegu na drugi lub redukcji na drugi bieg auto szarpie co naprawdę bardzo denerwuje.Podejrzewałem dwumas ale biegi wchodzą idealnie, nie szarpie na innych tylko na tej nieszczęsnej dwójce. Następna rzecz to przytrafiła mi się usterka, mianowicie odpadło mi dolne główne koło pasowe napędzające alternator wspomaganie. Spadając na ziemię postawiło się w pionie i uderzyłem w nie misą olejową. Zorientowalem się po tym jak kontrolka od ładowania się zapaliła (dosłownie 5 sek) i zjechalem i zgasiłem auto. Mechanik mówił że żadnych szkód w silniku nie wyrządziła ta sytuacja. Przy okazji gdy auto stało na podnośniku kupiłem rozrząd, i przechodzimy do sedna sprawy. Auto po wymianie paska stało się bardziej mułowate pali dużo wiecej niż wcześniej.Komputer na mieście pokazywał(średnie spalanie, nie chwilowe) max 6,2 a teraz jest 7,9 do 8,5. Chwilowe wzrasta nawet przy wciśnięciu porządnie pedału nawet na 30l.Czytałem że może być rozrząd źle złożony ale mechanior złożył tak jak był. Ponoć wina leży po stronie kąta wtrysku. Jutro jade na VAG to zrzuce dane i pokaże co i jak.Dzieki z góry za pomoc!!!
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 17:27 przez Jamanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: MK4 98' 1,9 TDI AGR spadek mocy wzrost spalania po wym.
Co do 1 diagnozy - to ja też mam AGR-a z roku 99/00 i mam jedno masowe sprzęgło bo takie podobno było montowane tylko w AGR-ach.Jamanek pisze:Witam, mam problem ze swoim mk4. Pierwsza rzecz polega na tym że przy zmianie z pierwszego biegu na drugi lub redukcji na drugi bieg auto szarpie co naprawdę bardzo denerwuje.Podejrzewałem dwumas ale biegi wchodzą idealnie, nie szarpie na innych tylko na tej nieszczęsnej dwójce. Następna rzecz to przytrafiła mi się usterka, mianowicie odpadło mi dolne główne koło pasowe napędzające alternator wspomaganie. Spadając na ziemię postawiło się w pionie i uderzyłem w nie misą olejową. Zorientowalem się po tym jak kontrolka od ładowania się zapaliła (dosłownie 5 sek) i zjechalem i zgasiłem auto. Mechanik mówił że żadnych szkód w silniku nie wyrządziła ta sytuacja. Przy okazji gdy auto stało na podnośniku kupiłem rozrząd, i przechodzimy do sedna sprawy. Auto po wymianie paska stało się bardziej mułowate pali dużo wiecej niż wcześniej.Komputer na mieście pokazywał(średnie spalanie, nie chwilowe) max 6,2 a teraz jest 7,9 do 8,5. Chwilowe wzrasta nawet przy wciśnięciu porządnie pedału nawet na 30l.Czytałem że może być rozrząd źle złożony ale mechanior złożył tak jak był. Ponoć wina leży po stronie kąta wtrysku. Jutro jade na VAG to zrzuce dane i pokaże co i jak.Dzieki z góry za pomoc!!!
Co do 2 - to droga ,którą wybrałeś jest ok
agr ma koło jednomasowe
nie wiem czy wszystkie ale te z pierwszych lat produkcji na pewno
kąt wtrysku może i przestawiony ale przy takim spalaniu to obstawiam że przeskoczył na ząbku Panom i po prostu tak złożyli
to by tłumaczyło szarpanie
a rano nie kopci?
punkty zerowe do sprawdzenia i będziesz wiedział
a i zmień mechanika jak tak składają, nawet vaga nie podpieli
a rano nie kopci?
- Jamanek
Tak własnie myslalem ze może to byc ten rozrząd. Mechanik mi mowil ze wcześniej ktoś złożył wszystko na odczepnego dlatego to koło odpadło. dwóch śrub nie było a dwie urwane.Jutro jade na Vaga a w poniedzialek na korekty.Dzieki za pomoc!!!!jaro860929 pisze:agr ma koło jednomasowe
a rano nie kopci?
Sam kiedyś pytałem kolegów na tym forum jak zaczynałem zabawę z moim AGR-em... i kilka mądrych główBuba1 pisze:Witam to jak to jest wkoncu z tym AGR ja mam MK IV ze stycznia 2000r graty są z 99 i mam normalne czy dwumasA TO ZAGADKa
eeee no to fajnie kurcze nie wiedzialem dzieki za info
dopiero go kupilem i czeka mnie wymiana rozrzadu, chyba mam termostat padniety bo cos dlugo sie nagrzewa i nie stoi na 90 tylko na 85 stopniach
wymienilem juz "sam niechwalac sie" filtr paliwa, olej z filtrem no i oczywiscie filtr powietrza
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 21:46 przez Buba1, łącznie zmieniany 1 raz.
No widziszBuba1 pisze:eeee no to fajnie kurcze nie wiedzialem dzieki za info
dopiero go kupilem i czeka mnie wymiana rozrzadu, chyba mam termostat padniety bo cos dlugo sie nagrzewa i nie stoi na 90 tylko na 85 stopniach![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
