Golf TDI dziwnie odpala
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob lis 07, 2009 16:37
Zakupiłem mk4 Tdi 90km Alh silnik dziwnie odpala zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku trzeba dłużej pokręcić odpala jak by z rozpędu
ogólnie silnik pracuje ładnie nie ma przedmuchów, nie dymi nie wpada w tryb awaryjny tylko martwi mnie to odpalanie
podłączyłem pod Vaga żadnych błędów próbowałem dziś z kolegą mechanikem przestawić delikatnie kont wtrysku w jedną i drugą stronę lecz nie pomogło
kolega przestawiał delikatnie nastawnik (podobno tak się reguluje dawkę) pukał młoteczkiem po poluzowaniu śrub również też bez efektu odpala tak samo
może macie jakieś pomysły ? co sprawdzić może wtryski ?
zrobiłem na szybko kilka logów statycznych ja nie jestem w tym dobry może ktoś oceni :
http://rtnet.pl/vaglog/artur_zalewski_3310.html
http://rtnet.pl/vaglog/artur_zalewski_3311.html
http://rtnet.pl/vaglog/artur_zalewski_3312.html
http://rtnet.pl/vaglog/artur_zalewski_3313.html
http://rtnet.pl/vaglog/artur_zalewski_3314.html
http://rtnet.pl/vaglog/artur_zalewski_3315.html
http://rtnet.pl/vaglog/artur_zalewski_3316.html
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 16:44 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Tekilus
Post autor: Tekilus » sob lis 07, 2009 23:49
Mam dokładnie to samo! nawet ostatnio oddałem auto do mechanika który miał ustawić kąt wtrysku pompy bo był za mały i przy okazji okazało się że rozrząd mam przestawiony. pomimo tych operacji nie ma prawie żadnych zmian oprócz tego że rano nie mam już problemów. filtry wymienione. będę obserwował temat!
Tanie części samochodowe.
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » ndz lis 08, 2009 00:53
Pewnie trzeba w mapie obniżyć próg prędkości obrotowej silnika potrzebnej dla podlania paliwa. Innej rady nie ma.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz lis 08, 2009 08:55
też mi się wydaje że właśnie jakby za późno dostaje paliwo czyli musi mocno rozkręcić silnik aby zapalił sprawdzę w tygodniu wtryski i sprężanie przy okazji ale silnik wydaje się być zdrowy z tą mapą paliwa to pewnie sam nie dam rady gdzie szukać pomocy ??
kris jesteś z łodzi czy ty dał byś rade mi pomóc ?
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » ndz lis 08, 2009 09:54
Ja Ci nie pomogę ale w Łodzi masz tunera, który rozwiąże problem (użytkownik uysy)
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz lis 08, 2009 16:17
Ok jeśli nie znajdę nikogo bliżej to uderzę do gościa którego mi poleciłeś
rano problem jest większy trzeba więcej kręcić jak odpali to puści białego dyma
we wtorek sprawdzę wtryski i sprężanie przy okazji
zobaczę co wyjdzie ale silnik jest raczej w dobrym stanie przez to przestawianie nastawnika chyba kolega zmniejszył mi dawkę bo jest troszkę słabszy jak to właściwie ustawić za pomocą vaga ??
macem
Post autor: macem » pn lis 09, 2009 08:50
mozna jeszcze na vagu ustwaic na max dawkę rozruchowa
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lis 09, 2009 12:54
jutro jadę do kolegi o ksywce "edzio" i wszystko ma mi ustawić tak jak być powinno zobaczymy może będzie Ok sam nie chcę się za to zabierać
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn lis 09, 2009 16:23
macem pisze:mozna jeszcze na vagu ustwaic na max dawkę rozruchowa
Nic to nie da, po pierwsze zakres regulacji niewielki a i tak wtryski nie podleją jeżeli rozrusznik nie rozpędzi silnika do zadanej prędkości.
phanteon
Post autor: phanteon » wt lis 10, 2009 03:20
Podłączam się po kolejny temat o alh i będę obserwował czy coś udało Ci się zamodzić.
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt lis 10, 2009 08:45
U mnie dziwnym trafem wczoraj trafił się napalony klient i zapłacił dobrą kasę auto sprzedałem i zarobiłem 2 tys miałem go 3 dni niech nowy właściciel sie tym martwi a ja szukam czegoś innego chyba w sdi bo choć słaby to zdecydowanie mniej z nim problemów
pozdrawiam i powodzenia
