Licznik
Baran.
Licznik
Post autor: Baran. » sob lis 07, 2009 19:15
Witam mam takie pytanie bo chce zmienic licznik zeby mial mfa i w tej chwili mam zalozony licznik od 0-200 z zegarkiem byl tez po tym zalozony od 20-200 z obrotomierzem i sie spalil .
Moje pytanie jest takie czy mozna zalozyc licznik np od 0lub 20 do 220 o 20km wiecej niz w tym co byl juz w samochodzie jak go kupilem czy by on nie przeklamywal silnik jest 1.6 75km 93r
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 07, 2009 19:21
jak masz od zera to kup od zera , jak masz od 20 to kup od 20 , jakim cudem Ci się spalił
bob-menck
Post autor: bob-menck » sob lis 07, 2009 19:22
też sie zastanawiam może tylko silniczki poszły :grin: :goof:
55ij mi wydech, liż mi felgę - do krytyków VW
[img]http://images41.fotosik.pl/240/697d40c4cc84ae0f.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/album_personal.php?user_id=80981[/url]
[url]http://www.youtube.com/watch?v=rxAxUGvgcO0[/url]
Baran.
Post autor: Baran. » sob lis 07, 2009 19:44
kombinowalem z podswietleniem i sie spalil dokladnie to nadpalil dzialac dziala ale bardzo smiesznie w ogole nie tak jak powinien kolego chodzi mi jeszcze o to ze mam do 200 a z mfa niema do 200 tylko 220minimum i czy mogolbym taki wsadzic by nie oszukiwal predkosci obrotow temperatury i benzyny
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
bob-menck
Post autor: bob-menck » sob lis 07, 2009 19:49
ja w swojej padlinie miałem licznik od 20 do 220 z zegarkiem założyłem licznik od 0 do 200 z obrotkiem i az miło jak sie patrzy na rosnace obroty i nie oszukuje jeszcze mnie
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 07, 2009 19:49
możesz , sprawdź tylko DPN licznika , mogą być niewielki różnice
bradley
Post autor: bradley » sob lis 07, 2009 20:00
Nie wiem o czym piszesz bo zaczales tak pisac i nie uzywasz znakow przestankowych wiec ciezko ocenic kiedy zaczales zdanie a kiedy nie ale powiem ze jak ja juz zaczalem tak pisac to powinienes w koncu rozczytac o co mi chodzi a chodzi mi o to co wczesniej napisalem no a odpowiedzia na twoje pytanie to sprawdzenie wgsz po niemiecku albo dpn po angielsku i jesli wartosci za zblizone to mozesz zakladac licznik jaki chcesz bez znaczenia czy 0-200 czy 20-220 czy 0-220 jak sprawdzic masz na forum opisanie wchodzisz w tryb dniagonstyczny licznika i na pozycji nr 1 beda cztery cyferki to chyba wszystko co chcialem napisac mam nadzieje ze mnie zrozumiales z mojej czytelnej i merytorycznej wypowiedzi z pozdrowieniami howk
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » sob lis 07, 2009 20:00
zapraszam do lektury(temat był wałkowany i to nie raz)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=277561
pozdrawiam
Dani90
Post autor: Dani90 » wt mar 23, 2010 20:03
Prosił bym o podanie drugi raz tego liku ponieważ jest on nie aktywny..
pozdro
hard87
Post autor: hard87 » wt mar 23, 2010 20:42
hmm widze że kolega ma ten sam dylemat co ja, tez mam od 20-200 podobno jak założysz licznik z obrotkim od 0-220 bedzie okłamywać o 15% ale czy to prawda niewiem chyba masz wersje MK3 CL??
Dani90
Post autor: Dani90 » śr mar 24, 2010 14:38
Też mam zamiar zmienić licznik i nie wiem jak sprawdzić to dpn, najchętniej dał bym od 0-200, i tak max pojdę 180, a obecnie mam od 20-220, silnik to abs, wiem że było to wałkowane ale nie mogę znaleźć, był bym wdzięczny za pomoc
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 14:39 przez Dani90, łącznie zmieniany 1 raz.
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » śr mar 24, 2010 17:14
witam
http://www.theresias.com/tutorials/1h_ki.htm
to link do oznaczeń licznika
tak to prawda prędkościomierz może zawyżać np jak mam silnik ABU czyli 20-200 a mam 20-220 i gps jak mi pokazuje 160 to na liczniku ponad 170, a w okolicach 100 km/h około 8 km/h może być różnicy. Wcześniej miałem licznik z mk4 to on jeszcze bardziej potrafił okłamywać.
[ Dodano: 24 Mar 2010 16:27 ]
znalezione na forum
1 to DPN
wciśnij przycisk do kasowania kilometrów i go trzymaj
- następnie włącz, wyłącz i ponownie włącz zapłon
- teraz zwolnij przycisk do kasowania kilometrów. Pojawi się cyfra "1".
- przyciskaj przycisk do kasowania kilometrów, aż pojawi się cyfra "7".
- uruchom silnik
1. Distance Pulse number - 3735 wszystkie kraje z wyjątniem USA i GB
2. Kod kraju - 1 wszystkie poza USA i GB
3. Speedometer/Tach - nie używany do diagnostyki
4. Liczba cylindrów
5. Test segmentów wyświetlacza
6. Impuls z prędkościomierza (czujnik prędkości) - 4 impulsy na jeden obrót koła
7. Obroty silnika/min.
8. Wersja programu - opis jak dla pozycji 3
Dani90
Post autor: Dani90 » śr mar 24, 2010 21:34
Dzięki wielkie jutro sprawdzę to... A mam jeszcze takie pytanie po włączeniu zapłonu miga mi kontrolka oleju i pokazuje się na wyświetlaczu przebiegu taki komunikat 1N 02 o co mu tam biega??
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 13:33 przez Dani90, łącznie zmieniany 1 raz.
denu
Post autor: denu » śr mar 24, 2010 21:41
z tego co wiem w ten sposób autko Ci przypomina o jakimś przeglądzie czy coś (mam to samo) pytałem kiedyś mechanika czy może mi gdzieś tam pstryknąć, żeby nie migało, ale zrobił oczy o takie: oO
mk3: Obrazek a3: Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
