gaśnie na wolnych obrotach
wito80
Post autor: wito80 » sob lis 07, 2009 22:25
Witam kolegów, znowu mam problem z silnikiem. Ostatnio miałem problem z odpalaniem - wogóle nie odpalał,ale po wymianie świec, kopułki i przewodów w/n problem ustąpił. Teraz silnik odpala na chwile i gaśnie.Przy dławieniu sie silnika było słychać cykanie przekaźników. Nawet nie udało sie go przytrzymać na wysokich obrotach, bo gaśnie. Po kilku próbach odpalenia zapalił i trzymał wolne obroty. Ale po godzinie kiedy chciałem odpalić, silnik odpalił ale obroty spadały i silnik zaczął sie dusić. Po "przygazówce" silnik zaczął pracować normalnie. Nie mam już siły do gofera. Pomóżcie!!!
Ostatnio też zdemontowałem przekaźnik nr 30 i go przelutowałem, styk wygladał wpożądku.
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 22:45 przez wito80, łącznie zmieniany 2 razy.
pawel kog
mk3
Post autor: pawel kog » sob lis 07, 2009 23:02
mam na mysli kilka przyczyn;
czujnik temperatury cieczy chlodzacej
sonda lambda
lewe powietrze na wlocie lub dziura w rurze wylotowej przed sonda lambda
problem z przepustnica
moze paliwo nie dochodzi sprawdz filtr paliwa
pozdrowienia
wito80
Post autor: wito80 » sob lis 07, 2009 23:05
to znaczy że najlepiej to podłączyć do kompa, żeby zdjagnozować usterkę?A może jest ktoś z Wawy, żeby sie umówić na podłączenie pod vaga?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz lis 08, 2009 00:41
Może krokowiec Ci pada.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lis 08, 2009 02:08
pawel kog pisze:mam na mysli kilka przyczyn;
sonda lambda
Czujnik tem mam uwalony auto chodzi normalnie tylko ciut wiecej pali
Lambde rowniez mialem uwalona (a dokladniej urwany przewod) auto chodzilo normalnie.
Wiec nie zawsze te awarie daja zauwazalne objawy...
Proponuje sprawdzic sprezanie na garach...
