skrzynia basowa (wytlumienie)
dani3lo
Post autor: dani3lo » sob lis 07, 2009 23:36
Siemka. czy moge wytlumic skrzynie basowa 35L closed z pochylona scianka filtrm do okapu?? czy nie bardzo?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lis 08, 2009 00:21
Najlepiej ścianki wytłumić gąbką, a do środka luźno wrzucić watolinę.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
valenti.no
Post autor: valenti.no » pn lis 09, 2009 21:14
jest kilka sposobów: wełna naturalna, wata bawełniana, filc... ja robie watą bawełnianą.. a i jak wata, albo watopodobne to tak jak kolega pisze- luźno
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 21:16 przez valenti.no, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3173800#3173800 -> moja czarnulka
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt lis 10, 2009 11:06
dani3lo pisze:czy moge wytlumic skrzynie basowa 35L closed
Wręcz jest to wskazane :chytry:
Na ścianki dajesz jakiś gruby materiał wytłumiający, minimum 1,5-2cm, tak aby dźwięk miał się gdzie roznieść w materiale, a resztę przestrzeni (pozostawiasz tylko trochę pustej przestrzeni za głośnikiem) wypełniasz skrawkami watoliny... oczywiście taka obudowa powinna być uszczelniona na połączeniach ścian, a także pod głośnik zapodać jakąś uszczelkę silikonową albo gumową, podstawa to szczelność takiej obudowy...
kazik2920
Post autor: kazik2920 » ndz gru 13, 2009 18:33
a co myslicie o takich gąbkach
http://www.allegro.pl/item846542580_wyg ... _30cm.html
może ktoś z was już tego używał, ciekaw jestem jaki to daje efekt(czy w ogóle daje jakiś efekt)
Diesel_87
Post autor: Diesel_87 » śr gru 16, 2009 00:25
podejdź do sklepu tapicerskiego i kup arkusz gąbki 2cm to jest mała skrzynia wiec duzo nie wyjdzie.moze mają jakies kawałki.kolega potrzebował do HERTZa 42l to tapicer mu odłożył kilka kawałków i za 4packa miał całość jeszcze maił 1cm na zewnatrz pod skóre.
kazik2920
Post autor: kazik2920 » sob gru 19, 2009 14:02
k0nr4d pisze:Najlepiej ścianki wytłumić gąbką, a do środka luźno wrzucić watolinę.
kolego co masz na myśli pisząc, o tej watolinie,,,, ile mniej więcej tej watoliny trzeba tam napchać. moja skrzynka będzie miec ok.38litrów. boki będą wyklejone gąbką akustyczną, tylko nie wiem co i jak z ta watoliną
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob gru 19, 2009 23:53
Oczywiście watolinę pchamy do środka tylko przy skrzyni closed. A jej ilość trzeba dobrać na słuch: wrzucić trochę, zakręcić głośnik, posłuchać i do skutku. Pamiętaj, że watolina i ogólnie wytłumienie w skrzyni zwiększa jej pozorną objętość widzianą przez głośnik, więc nie należy przesadzić z ilością wytłumienia.
Gawior
Post autor: Gawior » sob sty 09, 2010 15:28
Ja do wytłumiania głośników stosuję ... "ocieplacz do kurtek" ( jest jak wata, dostaniesz w każdym sklepie z tkaninami i ma wymiar 1, 1.5m na ile chcesz :p ) Co do wytłumiania to musi być w głośniku.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob sty 09, 2010 15:30
Gawior pisze:Co do wytłumiania to musi być w głośniku.
Możesz wytłumaczyć co przez to rozumiesz?
Gawior
Post autor: Gawior » ndz sty 10, 2010 00:28
Przez tyle głośników co przewinęło mi się przez ręce to w każdym było jakieś wytłumienie z 1 wyjątkiem. Sam robiąc głośniki nie pamiętam żebym któreś kol wiek zrobił bez wytłumienia ( drastyczna różnica w dźwięku ). Obecnie w montażu ( dosyć długo ze względu na brak czasu) sub "domowy" 42 cm.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz sty 10, 2010 13:59
Znaczy chodzi Ci o kolumnę lub skrzynię :) Ja myślałem, że pchasz wytłumienie w sam głośnik :P
Gawior
Post autor: Gawior » czw sty 14, 2010 14:05
Do projektowania i obliczania obudowy pod głośniki polecam WinISD Pro 0.50a6 ( NIE 0.50a7 - nowsza wersja ale z błędami i problemami ).
Sam korzystam z tego programu i jak dla mnie spisuje się on bardzo dobrze.
[ Dodano: 14 Sty 2010 13:08 ]
Źle się wyraziłem :p
Mówiąc głośnik miałem na myśli kolumnę/skrzynię.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
