bora kopci talepie dawka paliwa świruje
peyo32
Post autor: peyo32 » ndz lis 08, 2009 14:02
Mam problem z borą 1.9 tdi na zwykłej pompie jak zimny silnik kopci na biało przygazuję ostrzej na zimnym talepie silnikiem i jeszcze bardziej kopci na biało i po chwili talepanie ustępuje.
Silnik rozgrzany kopcenie i talepanie przy gazowaniu ustępuje.
Dawkę zmniejszyłem mu z 4mg na 7mg ale podczas tego talepania dawka świruje skacze gwałtownie w przedziale 12 do 4mg.
Silnik czy zimny czy ciepły na jałowym pracuje równo ale dawka paliwa zmienia sie płynnie
w przedziale od 6 do 8mg i na odwrót czy to normalne chyba nie?
Kiedyś wyczytałem że talepanie i kopcenie może być spowodowane zbyt wysokim ciśnieniem oleju i podwieszających się szklanek zaworowych zgodził bym sie z tym,ale kopcenie występuje też na jałowym bez gazowania jak i przy lekkiej przygazówce.
Teraz pytanie co robic z tym fantem.
Proszę nie zaśmiecać tematu odpowiedziami typu to para wodna itp.
Pozdrawiam.
Chcesz podłączyć się pod vag,zregenerować nastawnik pisz gg lub PW
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 14:16
powiem tak ustaw kąt wtrysku i nie gazuj na zimnym silniku i będzie dobrze i nie zmieniaj za dużo nie potrzebnie.
peyo32
Post autor: peyo32 » ndz lis 08, 2009 15:00
Nie będzie dobrze kąt jest dobry.
Zimny czy ciepły gazuje czy nie silnik nie ma prawa puszczać kłębów dymu i nim talepać.
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 15:01 przez peyo32, łącznie zmieniany 1 raz.
gesiu 25
Post autor: gesiu 25 » ndz lis 08, 2009 15:09
A jaki przebieg ma to autko? Odepnij wężyk od sterowania egr-em i zobacz. Może się zawór zawiesza jak mocno zawalony.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 15:24
peyo32 pisze:Nie będzie dobrze kąt jest dobry.
a powiedz mi jaki masz? w nastawach.
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » ndz lis 08, 2009 16:42
przychylam się do teorii z zadźganym egr, możliwe tez że jakaś świeca ci nie grzeje skoro po rozgrzaniu problem znika
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 16:47
Raziel pisze:przychylam się do teorii z zadźganym egr, możliwe tez że jakaś świeca ci nie grzeje skoro po rozgrzaniu problem znika
wiesz,że przy takich pogodach ten silnik nie potrzebuje świec,żeby odpalic od strzała.
jaro789
Post autor: jaro789 » ndz lis 08, 2009 20:16
chyba zmiejszyłeś
tu jest odwrotnie 7mgr jest mniejsza od 4mgr
ustaw na 3 do 4 i będzie dobrze
a co do kłębów to ustaw kąt wtrysku i będzie dobrze
peyo32
Post autor: peyo32 » ndz lis 08, 2009 21:04
jaro860929 pisze:Dawkę zmniejszyłem mu z 4mg na 7mg
chyba zmiejszyłeś
Z całym szacunkiem co niektórzy mają problem z zrozumieniem tekstu i nie wnoszą nic sensownego do tematu.
jaro860929 co napisałem zmniejszyłem z 4 na 7 i że kąt jest dobry ok 50.
Temat jest bardziej poważniejszy porady typu zmień filtry sprawdź rozrząd można sobie odpuścić.
Zero błędów na vagu bloki pomiarowe jak najbardziej ok może właśnie poza EGR muszę się niemu bliżej przyjrzeć.
Wymagany procent dla tego silnika jest 40-75% u mnie jest ok 4%
Pozdro
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 08, 2009 21:09
co się dzieje w 013 ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 21:13
zawziołeś się na ten egr ,a on nie ma tu nic do rzeczy,uwierz.
jaro789
Post autor: jaro789 » ndz lis 08, 2009 23:38
egr nie ma nic do rzeczy
sprawdź lepiej korekcje wtrysku, obserwuj jak się rozgrzewa
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » pt sty 22, 2010 17:26
Jak sie temat rozwiazał??
Mam cos podonego, i tez bym sie czepił tego EGR :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
