GOLF 3 HAŁAS W KABINIE
Darklight
Post autor: Darklight » wt lis 22, 2005 00:23
Przy predkosci powyzej 70km z komory silnika dociera do mnie jakies buczenie....brzmi to jak zawirowania wiatru. co to moze byc? jechalem w deszczu wiec myslalem ze to opony taki halas powoduja ale to raczej nie one....
malolat
Post autor: malolat » wt lis 22, 2005 00:40
z komory silnika?? zawirowania powietrza to moze gdziesz szyba przednia sie odkleja-rdzewieje, nawiewy, moze wydech przepuszcza juz, no milion mozliwosci... cos dolkladniej??
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt lis 22, 2005 09:39
U mnie gwizdało jak sie poluzowała ramka trzymająca filtr przeciwpyłkowy i ciągnął fałszywe powietrze koło filtra
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 22, 2005 09:42
hmmm ...... domniemuje że to jakiś szum jest, a nie łożysko jakieś czasem albo pompa wody??? :chytry:
KRIS77
Re: GOLF 3 HAŁAS W KABINIE
Post autor: KRIS77 » wt lis 22, 2005 10:09
Darklight pisze:Przy predkosci powyzej 70km z komory silnika dociera do mnie jakies buczenie....brzmi to jak zawirowania wiatru. co to moze byc? jechalem w deszczu wiec myslalem ze to opony taki halas powoduja ale to raczej nie one....
Miałem to samo dokładnie po przekroczeniu 70 km/h myślałem że to łożysko ale zmieniłem oponki na zimowe i po problemie, sprawdź dobrze opony najlepiej u kogoś kto się na tym zna. PS. buczało mi i na suchej i na mokrej nawierzchni.
Pozdrawiam.
Darklight
Post autor: Darklight » wt lis 22, 2005 14:21
hmmm tyle tych mozwliwosci ze juz sam nie wiem....
co do opon to mam juz zimowe nowiutkie Barum polaris 2, 185/65 na 14calowe felgi.
a to moze byc pasek napinacza pompy wody? bo musze to wymienic...pompe wody mialem wymieniana,filtr powietrza tez..a o jakie łozysko chodzi?
majkel
Post autor: majkel » wt lis 22, 2005 14:42
łóżysko w kołach
Darklight
Post autor: Darklight » wt lis 22, 2005 15:52
malolat,
malolat pisze:z komory silnika?? zawirowania powietrza to moze gdziesz szyba przednia sie odkleja-rdzewieje, nawiewy, moze wydech przepuszcza juz, no milion mozliwosci... cos dolkladniej??
widze ze jestes z warszawy..znasz moze jakis dobry wartsztat dla golfa??najlepiej to ja chcialbym sprawdzic wszystko za malą kase co jest dobre,a co do wymiany
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176502.html][img]http://images.spritmonitor.de/176502.png[/img][/url]
malolat
Post autor: malolat » wt lis 22, 2005 16:27
no niestety, ja sam wszystko robie, ze wzgledow na koszty, poprostu mam pare aut i jak bym z kazdym jezdzil do mechanika to bym zamiast porwela miec worek na pieniadze :P jak koniecznie chesz to moge ci polecic warsztat znajomego, ale zaplacisz slono podejrzewam, bo to straszny materialista jest :P
golfy sa w miare wdzieczne do nauki mechaniki, praktrycznie wszystko sie da samemu zrobic, czasem tylko dla oszczednosci czasu i nerwow wspomoc sie warsztatowymi narzedziami (np wymiana sinenblokow w tylnej belce, lozysko przedniego kola), ale wiekszosc rzeczy mozna robic samemu - materialy ekspoatacyjne, amorki, klocki, gumy w zawieszeniach - wszystko w miare proste jest, wiec warto sie doszkolic troszke i samemu pomeczyc, a za oszczedzone pieniadze cos zakupic sobie, czy autku np. nowe wycieraczki:P
pisz jak cos potrzebujesz, moze jakos bede w stanie pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
