Ktoś wie co gdzie szukać problemu HELP - czeka mnie trasa i nie wiem za co się zabrać...
Z góry dzięki za rady - Pozdroooo
edzio co masz na myśli pisząc "Masa silnika" ??edzio pisze:Masa silnika lub sam rozrusznik padł.
Tak zrobię - zobaczę co i jak i dam znać _POZDROOO, ale coś mi się zdaje że albo jakiś kabelek się przetarł, albo rozrusznik padł na cacy...edzio pisze:kabel łączący silnik z karoserią i dalej minus akumlatora
[ Dodano: 08 Lis 2009 16:01 ]
masz kable rozruchowe połącz minus akumlatora bezpośrednio z silnikiem i zobacz co się będzie działo.
edzio wszystkie opisane wcześniej sposoby nie przyniosły rezultatu. Właśnie myślałem żeby zrobić tak jak piszesz. Podać napięcie na krótko do rozrusznika.edzio pisze:zobacz rozrusznik na krótko ,do tego najcieńszego przewodu na wsuwkę podaj bezpośrednio plus,tylko wyłazcz z biegu.
